nicht schön, aber selten ...
Begonnen von Cat, Dezember 18, 2014, 18:23:09 NACHMITTAGS
Cat
... da es mein erstes ist ;)
T. brumale cf
Cat
Patsen
Ui was hast du denn da?
Welches Mikroskop hast du denn genutzt, bin selber ein Frischling und bin natürlcih auch daran interessiert wie andere so ihre ersten Erfahrungen hier ausleben und ausprobieren. LG Patrick
Cat
das ist mit Zweifel (cf) T. brumale ;) eine Trüffelart
das Mikroskop ist ein Zeiss Junior, bei dem Bild mit dem Objektiv 40/0.65 und einem C8x Okular
Cat
Cat
und mit dem 10/0.22 Objektiv siehts so aus:
Cat
Robert Weichsel
Hallö Cat
das mit dem 10/0,22 sieht doch (ganz) gut aus
weniger ist oft mehr
Robert
Cat
zumindest, was das Fotografieren an betrifft ;) Fürs bestimmen reicht das net
Cat
Ergänzend sollte man für Nichtpilzler sagen, dass es sich um Sporen einer Trüffel handelt, die nur um die 10 µm groß sind, eine warzige Oberfläche haben und zu mehreren in einem kleinen Beutelchen (Ascus) vereint sind.
Hallo Cat,
probiere mal unterschiedliche Blendenweiten an der Aperturblende aus (die am Kondensor). Die Kamera sieht etwas anders als unser Auge. Diese Blende sollte nicht zu sehr geschlossen werden beim Fotografieren. Beim ersten Bild scheint auch das Bildfeld nicht gleichmäßig ausgeleuchtet zu sein, aber die Abdunkelung im oberen Bildteil kann auch durch nicht ganz in der optischen Achse befindlicher Kamera entstehen. Das müsstest Du selber aber wissen, ob das Bild bei der visuellen Beobachtung auch so ungleichmäßig ausgeleuchtet war. Ich nehme an, du hast einfach eine kleine Knipse ans Okular gehalten. Da ist es immer schwierig, die optische Achse korrekt zu treffen. Entweder machst Du immer mehrere Fotos, bis was passendes dabei ist oder Du baust Dir eine kleine Vorrichtung, die die Kamera in die richtigen Position hält. Aber wir haben alle so angefangen!
Cat
danke für die Tipps! Werde ich ausprobieren ;) beim anschauen wars gleichmäßig ausgeleuchtet, aber in den Konturen auch recht schwach.
die kleine Knipse ist ne DSLR (Vollformat)
Cat
Hallo Cat,
mit dem großen Objektiv einer DSLR finde ich es schwieriger, als mit der "Kleinen Knipse", zumindest, wenn man frei Hand durch das Okular fotografiert.
Cat
dann muss ich mir mal die Knipse von meiner Ma leihen ...
hatte es zuerst mit der Handy-Cam probiert .. absolute Fehlleistung, und dann hab ich halt die grosse genommen. Ich besitze nichts dazwischen ;)
Cat
Hallo Cat -
damit du die Vignettierung los wirst bräuchtest due gelegentlich ein 10x Brillenokular und als Objektiv an der Vollformatkamera eine Brennweite von 40-50 mm mit möglichst wenig und kleinen Linsen. Billigste Lösung hier ist ein preiswertes Tessar o.ä. aus der Analogzeit mit einem Adapter an das Kamerabajonett. Z.B. gibt es für 6.- incl. Versand einen Adapter von M42 an Canon EOS-Bajonett und entsprechende gute Objektive mit M42-Gewinde kriegst du fast nachgeschmissen.
Cat
Ah, guter Tipp, ich hab aus meiner Analogzeit noch sehr gute manuelle Objektive mit Fixbrennweite. und neue Okulare  .. ok, da muss ich mal zusehen, ob ich was gutes finden kann
Danke
Cat
Hallo Cat,
Zitatneue Okulare  .. ok, da muss ich mal zusehen, ob ich was gutes finden kann
Neu ist nicht wichtig. BRILLEN-Okular ist wichtig. Die haben die Austrittspupille weite weg von der Augenlinse, so dass man mit der Kamera (und mit der Brille) besser ran kommt. Bei den "normalen" Okularen sitzt man oft schon fast mit dem Kamaraobjektiv auf dem Okular auf. Habe mir damit schon ein Objektiv zerkratzt.
Cat
immernoch nicht optimal .. aber besser in der Achse! Danke für den Tipp
Cat
