Flechten als Dauerpräparate
Begonnen von ***, Juni 04, 2009, 18:58:43 NACHMITTAGS
Bernhard Kaiser
Genau wie Moose.
Bearbeitete Objekte unter dem Deckglas trocknen lassen. An den 4 Ecken je einen Tropfen Nagellack auftragen. Vor jedem Anschauen 1 Tropfen dem. Wasser an einer Deckglaskante zugeben.
Wenn zuviele Luftblasen vorhanden sind, dem ersten Tropfen dem. Wasser eine winzige Menge (Nadelspitze) Spülmittel zugeben.
Geht auch mit Pilzen, hier dem ersten Tropfen dem. Wasser etwas Abel - Lösung zugeben.
Sind Arbeitspräparate. Nicht für Schönheitswettbewerb.
Bernhard Kaiser
Ralf
Hallo Mike,
meine Schnitte (Lobe und Apothecien) entwässere ich immer mit 50% Isopropanol, dann 100 % Isoprop. und decke sie dann in Euparal ein. Hält bis jetzt (2 Jahre) prima.
Mit Asci und Sporen werde ich das mit der jetzt anstehenden Peltigera polydactyla mal probieren. Ich will die Apothecie zunächst in einem Tropfen Wasser quetschen, davon etwas dünnen Brei abpipettieren und unter dem Deckglas auf Tauglichkeit prüfen. Dann will ich das Deckglas vorsichtig entfernen, evtl. mit einem kl. Tropfen Wasser abspülen, falls viel Material am Deckglas hängen sollte. Anschließend wieder mit Isopropanol entwässern und in Euparal eindecken. Mal sehen, ob es funktioniert, ich werde berichten.
