Dünnschliff Ureilit
Begonnen von Ulrich S, März 07, 2020, 17:16:32 NACHMITTAGS
Ulrich S
Moin zusammen,
ich traue mich mal wieder einen Dünnschliff eines Meteoriten einzustellen, den ich heute vor der Linse hatte:
Jiddat al Harasis 809
Fund 1825 g 2013, Oman, Prov. Al Wusta
monomikter Ureilit
gering geschockt, gering verwittert
lt. Klassifikator Kumulat-Textur mit bis zu 1,5 mm großen Olivinen und Pigeonit-Körnern, dazu Kohlenstoff als Graphit.
https://www.lpi.usra.edu/meteor/metbull.php?sea=JaH+809&sfor=names&ants=&nwas=&falls=&valids=&stype=contains&lrec=50&map=ge&browse=&country=All&srt=name&categ=All&mblist=All&rect=&phot=&strewn=&snew=0&pnt=Normal%20table&code=58507
Bildbreite etwa 1 cm, Canon EOS 500D mit Tamron SP AF90 Macro 1:1, mit Piccolay gestackt
Ulrich
derda
Guten Abend Ulrich,
vielen Dank fürs Zeigen. Warum hast du nicht weitergeschliffen, dein Schliff ist viel zu dick?
Erik
Ulrich S
Hallo Erik,
der Grund ist ganz einfach: Ich schleife nicht selbst sondern beziehe die Schliffe von Leuten, die das für gewöhnlich können.
Woran machst Du fest, daß der Schliff viel zu dick ist? Und wieviel ist viel?
Ulrich
Lieber Erik,
Olivin und Pigeonit können (bzw. müssen) leuchtende Farben bis in die dritte Ordnung zeigen. Daher kann man aus diesem Foto eigentlich keine zu große Schliffdicke ableiten.
derda
Guten Abend Ullrich,
die Interferenzfarben sind bei dir relativ hoch. Mir fehlt Rot zweiter Ordnung mit den schönen Übergängen zum Blau. Auch ein schönes Karibikblau kann ich nicht sehen. Schwer zu sagen wieviel zu dick der Schliff ist, vielleicht 15µm?
Erik
hugojun
Moin , Moin ,zusammen ,
die Analyse liegt ja vor:
Fa 17,2mol %
Fs 15mol%
Da sollte bei einer Schliffdicke von 30µm bei dn=0,036 das Max erreicht sein??
Ulrich S
Moin,
kann es sein, dass es an der Bildbearbeitung liegt?
Hier mal ein Bild so wie es aus der Kamera kommt
hugojun
Hallo Ulrich ,
mit Sicherheit spielt die Bildbearbeitung eine Rolle.
Hast Du keine Möglichkeiten, den Gangunterschied zu prüfen/messen?
Rot I oder Kipp-Kompensator, oder konoskopisch?
Es ist möglich, dass einige Kristalle optisch positiv sind , da der Olivin mit 17mol% Fayalit an der Grenze zwischen +/- liegt. 2V ist dann fast 90°.
die Abschätzung des Gangunterschieds kann man auch sehr einfach ohne Kompensator vornehmen. Man sucht sich bei stärkerer Vergrößerung einen keilförmig ausdünnenden Kornrand und zählt, ähnlich wie bei Treppenstufen, die Zahl der Ordnungen.
Hallo Olaf
Ja hast Du (zumindest mir) wieder einmal eine Denkaufgabe gegeben ;)
Wenn Du von "stärkerer Vergrößerung" sprichst ==> 40 oder 100x
Polfilter in der Kreuzstellung
und dann soll ich die Ordnungen zählen können (1. bis 4.) ?!?
Verstehe ich das richtig?
Sehr spannend - bin gerade am automatisierten Fotografieren von einem Pflanzenschnitt - muss daher noch warten um das Beschriebene ansehen zu können ...
hugojun
Hallo Olaf,
das stimmt natürlich, der Kristall in der Mitte-links zeigt eine solche Treppe ganz deutlich.
Vielleicht kann Ulrich diesen Kristall mal vergrößert (stärkeres Objektiv) auflösen?
Aber Vorsicht: Ab der Bildmitte links, also linke Bildhälfte scheint mir der Schliff auszukeilen, da viele Kristalle von rechts nach links abfallende Gangunterschiede zeigen?
Ulrich S
Jürgen, kannst Du den Kristall mal markieren,
ich werde es dann mal versuchen
Ulrich
hugojun
Hallo Ulrich ,
mit dem Keil meine ich die komplette linke Bildhälfte.
Mit einer Treppe meint Olaf so etwas wie diesen gelb/rosa Kristall in der Bildmitte.
Es könnte aber sein, dass Du an einer anderen Stelle deines Schliffs einen Kristall mit noch mehr Stufen hast. Am Besten sollte er dann an der dünnsten Stelle mit der Farbe Weiß beginnen. Jedes Mal, wenn Du beim Zählen über einen roten Streifen kommst, bist Du eine Ordnung
höher.
Ulrich S
Moin,
erstmal einen Ausschnitt aus dem nicht verkleinerten Original des entsprechenden Kristalls.
Ich gehe dann mal in Kontemplation mit dem Schliff!
Ulrich
hugojun
Also dieser Kristall sollte nun ein Gangunterschied von max. 1050nm haben. Nach der ersten Rot-Stufe zeigen sich noch blau-grün gelb der 2.Ordnung und kleine Flächen von Rot II.
