Botanik: Amerikanische Säckelblume Ceanothus americanus *
Begonnen von Hans-Jürgen Koch, Mai 31, 2020, 16:02:54 NACHMITTAGS
Hans-Jürgen Koch
Liebe Pflanzenfreunde,
zu dieser Gattung zählen über 50 immergrüne und sommergrüne Straucharten, die bisweilen die Größe kleiner Bäume erreichen.
Bild 01 Habitus, Amerikanische Säckelblume Ceanothus americanus
Foto: H.-J_Koch
Ceanothus-Arten wachsen als Sträucher, seltener auch als kleine Bäume. Sie erreichen Wuchshöhen zwischen einigen Zentimetern und 3 Metern, nur die beiden kalifornischen Arten Ceanothus arboreus und Ceanothus thyrsiflorus können deutlich höher werden. Viele Ceanothus-Arten bilden niedrige, buschige Polster, sind also deutlich breiter als hoch. Die Mehrzahl der Ceanothus-Arten ist immergrün, es gibt jedoch auch einige laubwerfende Arten, die in Gegenden mit kälteren Wintern leben.
Die Säckelblumen (Ceanothus) sind eine Pflanzengattung aus der Familie der Kreuzdorngewächse (Rhamnaceae). Einige Arten werden im Deutschen manchmal auch – botanisch unkorrekt – als ,,Kalifornischer Flieder" bezeichnet, da die blauen Blütenrispen der hauptsächlich von der amerikanischen Westküste stammenden Pflanzen an Fliederblüten erinnern.
Die Säckelblume stammt aus Nordamerika, die überwältigende Mehrheit kommt nur in den kalifornischen Küstenbergen vor.
Bild 02 Amerikanische Säckelblume Ceanothus americanus
Urheber: Stan Shebs
Die Laubblätter können je nach Art gegenständig oder wechselständig sein. Die meisten Arten haben eher kleine, 1 bis 5 Zentimeter lange, ungeteilte, ovale Laubblätter. Je nach Art ist der Blattrand mehr oder weniger ganzrandig, gekerbt bis gesägt. Bei vielen Arten sind die Blattadern deutlich eingesenkt.
In end- oder seitenständigen rispigen oder trugdoldigen Gesamtblütenständen stehen viele dreiblütige, zymöse Teilblütenstände zusammen.
Zymöse Blütenstände [von latein. cymosus = voller Sprossen].
Die Blüten sind weniger als 5 Millimeter lang und fünfzählig mit doppelter Blütenhülle. Sie besitzen fünf lanzettliche bis dreieckige Kelchblätter, die ähnlich wie die fünf Kronblätter gefärbt sind. Die Farben der Kronblätter reichen von blau bis violett, bei einigen Arten auch von weiß bis rosafarben.
Es werden trockene oder fleischige, dreifächrige Kapselfrüchte gebildet.
Die Säckelblumen-Arten gehen im Wurzelbereich mit stickstofffixierenden Aktinomyzeten aus der Gattung Frankia eine Symbiose ein, die sogenannte Aktinorrhiza. In ihren Lebensräumen in den trockenen Bergwäldern der amerikanischen Pazifikküste sind sie die wichtigsten stickstofffixierenden Pflanzen.
Wegen ihrer hellblauen, oft reichlich gebildeten Blütenstände werden Säckelblumen, insbesondere Hybride, als Zierpflanzen verwendet.
Systematik:
Ordnung: Rosenartige (Rosales)
Familie:   Kreuzdorngewächse (Rhamnaceae)
Gattung:   Säckelblumen
Deutscher Name: Amerikanische Säckelblume
Wissenschaftlicher Name: Ceanothus americanus
Volkstümliche Bezeichnung: ,,Kalifornischer Flieder", – botanisch unkorrekt
Englischer Name: Sack flowers
Teil 1
Einjähriger Spross, Querschnitt, 25 µm
Bild 03 Schnittstelle und Pflanzenproben im AFE III Gemisch, Amerikanische Säckelblume Ceanothus americanus
Foto: H.-J_Koch
2 Bilder von ungefärbten Schnitten.
Bild 04, Übersicht, Amerikanische Säckelblume Ceanothus americanus
Bild 05 Lentizelle, Amerikanische Säckelblume Ceanothus americanus
Die ,,Korkwarzen" ermöglichen dem äußeren Sprossgewebe den Gasaustausch.
Bild 06 Autofluoreszenz, Auflicht Beleuchtung Fluoreszenz iLED 455 nm
LED Modul 455 nm, Amerikanische Säckelblume Ceanothus americanus
Grundrezept der Dörnberg VII Färbung (Simultanfärbung)
von Rolf-Dieter Müller
•    6 Teile       Rhodamin B, 1g auf 100 ml Ethanol 50%
•    1 Teil       Acriflavin, 1g auf 100 ml H2O
•    4 Teile       Alcianblau, 0,2g auf 100 ml H2O
•    Je mit 2ml Essigsäure auf 100ml der Stammlösungen
•    6 Teile Wasser
   Ausgangspunkt: AFE fixierte Schnitte in Ethanol 70%
   Stufenweises Überführen der Schnitte in Aqua dest.
   Färben mit der Dörnberg VII Färbung für ca. 30 Minutenn
   Gründliches Spülen in Aqua dest.
   Differenzierung mit Ethanol 70% unter Lupenkontrolle
   Entwässern in Isopropanol rein (3* im schnellen Wechsel, 2 * 1 Minute, 2 * 5 Minuten)
   Eindecken in Euparal
Fotos: Nikon D5000
Bild 07 Übersicht mit Sprossgabel, Amerikanische Säckelblume Ceanothus americanus
Bild 08 Vergrößerung mit Beschriftung, Amerikanische Säckelblume Ceanothus americanus
MP = Markparenchym, PXY = Protoxylem, T = Trachee, J = Jahresringgrenze, ST = Strahl, K = Kambium, XY = Xylem, CU = Cuticula, PE = Periderm Rindenparenchym, PH = Phloem, RP = Rindenparenchym
Bild 09 Vergrößerung, Amerikanische Säckelblume Ceanothus americanus
Bild 10 Vergrößerung, Amerikanische Säckelblume Ceanothus americanus
Bild 11 Vergrößerung, Amerikanische Säckelblume Ceanothus americanus
Bild 12 Vergrößerung, Amerikanische Säckelblume Ceanothus americanus
Bild 13 Vergrößerung, Amerikanische Säckelblume Ceanothus americanus
Bild 14 Dunkelfeld, Amerikanische Säckelblume Ceanothus americanus
Bild 15 Dunkelfeld, Amerikanische Säckelblume Ceanothus americanus
Die Zellen vom Markparenchym sind zweilagig.
Bild 16, Auflichtbeleuchtung Fluoreszenz, Amerikanische Säckelblume Ceanothus americanus
LED Modul 455 nm
Erregerfilter: BP 470 nm
Strahlenteiler: FT 477 nm
Bild 17, Auflichtbeleuchtung Fluoreszenz, Amerikanische Säckelblume Ceanothus americanus
Bild 18, Auflichtbeleuchtung Fluoreszenz, Amerikanische Säckelblume Ceanothus americanus
Bild 19 Ringgefäße, Auflichtbeleuchtung Fluoreszenz, Amerikanische Säckelblume Ceanothus americanus
Vergrößerung des Xylems. Gefäße (Tracheen) besitzen schrauben-, ring- oder netzförmige Verdickungsleisten in ihren Zellwänden.
Bild 20 Markparenchym, Auflichtbeleuchtung Fluoreszenz, Amerikanische Säckelblume Ceanothus americanus
Bild 21, Auflichtbeleuchtung Fluoreszenz, Amerikanische Säckelblume Ceanothus americanus
Bild 22 Protoxylem, Auflichtbeleuchtung Fluoreszenz, Amerikanische Säckelblume Ceanothus americanus
Bild 23 Abschlussgewebe, Auflichtbeleuchtung Fluoreszenz, Amerikanische Säckelblume Ceanothus americanus
Hans-Jürgen Koch
Teil 2
Spross, Längsschnitt, 30 µm
Ein ungefärbter Schnitt.
Bild 24 Vergrößerung, Amerikanische Säckelblume Ceanothus americanus
Bild 25 Übersicht, Amerikanische Säckelblume Ceanothus americanus
Bild 26 Vergrößerung, Amerikanische Säckelblume Ceanothus americanus
Bild 27 Auflichtbeleuchtung Fluoreszenz, Amerikanische Säckelblume Ceanothus americanus
LED Modul 455 nm
Bild 28 Schraubengefäße, Auflichtbeleuchtung Fluoreszenz, Amerikanische Säckelblume Ceanothus americanus
Die Schraubengefäße sind weitlumige Gefäße, die an ihren charakteristischen Wandverdickungen leicht zu erkennen sind.
Bild 29 Auflichtbeleuchtung Fluoreszenz, Amerikanische Säckelblume Ceanothus americanus
Teil 3
Blatt, Querschnitt, 30 µm
Bild 30 Blatt - Schnittstelle
Ober- und Unterseite der Säckelblume
Bild 31 Auflichtbeleuchtung Fluoreszenz, Amerikanische Säckelblume Ceanothus americanus
LED Modul 455 nm
Bild 32 Vergrößerung, Auflichtbeleuchtung Fluoreszenz, Amerikanische Säckelblume Ceanothus americanus
Bild 33 Auflichtbeleuchtung Fluoreszenz, Amerikanische Säckelblume Ceanothus americanus
Wikipedia
Hermann von Gutenberg ,,Lehrbuch der allgemeinen Botanik", 1956
Fröhlich bunte Grüße für ein paar wunderschöne Pfingsttage
Hans-Jürgen
Lieber Hans-Jürgen,
sehr schönes Objekt und wie immer perfekt präsentiert. Ich habe eine Frage: bei den 3 letzten Bildern sieht man kleine "Körner" was ist das?
Hättest du noch einen ungefärbten Schnitt den man in Pol sehen kann?
Hans-Jürgen Koch
danke für deine lobenden Worte.
Die kleinen ,,Körner" sind Kristalle.
Bild 34 Polarisation, Spross, Längsschnitt, Amerikanische Säckelblume Ceanothus americanus
Eine höhere Vergrößerung ist nicht möglich.
Hans-Jürgen
Danke Hans-Jürgen, aber ich meinte die aus den Bildern 21 bis 23. die in der Rinde könnten wirklich Oxalatkristalle sein. Aber die runden  sehen anders aus.
deBult
Hans-Jurgen,
You CREATE new fabulous material faster than I can read and process the details.
Keep them coming though!
When is your book planned to arrive?
Thank you for sharing,
Maarten
Lieber Hans-Jürgen,
eine interessante Pflanze schön präsentiert! ... und natürlich gerne gelistet.
Du schreibst im Bild 8 Periderm (PE). Bist Du Dir sicher? Der Spross ist noch komplett grün, ich hätte das Gewebe einfach als Rindenparenchym
, ggf. mit einer Hypodermis angesprochen. Auch fehlt mir die Unterteillung Phellem, Phellogen, Phelloderm, die bei einem Periderm in mindestens drei Lagen erkennbar sein sollte ...
In den Übersichtsaufnahmen zeigen die Blätter kleine Erhebungen auf der Blattoberseite. hattest Du zufällig eine solche unter dem Messer?
die "Körnchen" in den Bilder 21 bis 23 würde ich als Zellkerne bzw. Chloroplasten ansprechen - allerdings ist meine Erfahrung mit Fluoreszenz zu gering, um sicher zu sein.
Euch beiden herzliche Grüße
Lieber Jörg,
also Zellkerne und dann gleich 10 Stück pro Zelle? Chloroplasten: von Größe und Anzahl schon eher, aber ich habe noch nie so viele in einem Schnitt rummkollern sehen. Ich hatte wegen vermuteterr Stärke nach einem Polbild gefragt. Und wenn möglich: zur Bestätigung eine Lugolfärbung.
Hans-Jürgen Koch
Hallo Maarten,
danke.
Ein Buch zu schreiben ist zeitlich eine extrem aufwendige Angelegenheit.
Ich kann mich noch genau an die Veröffentlichung der Doktorarbeit unserer Tochter erinnern, den Drucker haben wir oft besucht, bis alle Graphiken so aussahen, wie sie es wollte.
Lieber Jörg,
auch dir sage ich danke.
Periderm ist es nicht, der Spross ist noch grün, Korrektur ist erfolgt.
Die kleinen Erhebungen auf der Blattoberseite habe ich leider beim Schneiden nicht erwischt.
die kleinen ,,Körnchen" enthalten keine Stärke (Lugolsche Lösung – keine blau – Färbung).
Deutlich sichtbar werden die kleinen runden Zellen nur in mit Fluoreszenz.
Ich denke auch, es sind Chloroplasten.
Hans-Jürgen
