Zahnstange für Zeiss-Göttingen Stemi?
Begonnen von Dünnschliffbohrer, August 19, 2020, 18:12:58 NACHMITTAGS
Dünnschliffbohrer
Hallo in die Runde,
für einen Bekannten möchte ich mal fragen, welche Zahnstangen zur in den Zeiss-Göttingen Stemi´s der 80er Jahre verbaut wurden (DR, DRC, DV4, SR, SV8), und wo man ggf. eine neue herbekommen könnte?
ich bedanke mich schon einmal in seinem Namen und wünsche noch einen schönen Abend!
Hallo, wenn dein Bekannter ein solches Stemi hat bei dem die Zahnstange beschädigt ist dann ganz einfach ausbauen und Mario fräst nach Muster eine neue. Fäddisch. Na gut fast: bezahlen muss er auch noch. ;D
Ausbauen geht ganz einfach.
dabei würde ich auch auf das Material achten: Die Zahnstange dieser Stemis sind aus Teflon, das geht aber "einfacher" als aus Metall.
Stephan Hiller
wer ist "Mario". Gibt es da eine Adresse? Fräst "Mario" auch Ritzelantriebstangen?
Stephan
Hallo Stephan, also Ritzel für ein Leitz Laborlux hat er mehrere gefräst, da wird er auch Antriebsstangen drehen und dann das Ritzel fräsen können.
Mario 1966 im Forum
Lieber Stephan,
Mario ist Mitglied hier im Forum und hat sowas wie eine Kopierfräseinrichtung für Zahnstangen gebaut, die offensichtlich gut funktioniert. Eigentlich wollte er auch eine Vorrichtung zur Herstellung schrägverzahnter Ritzel bauen, also eine Spiralfräseinrichtung, aber die hat er hier noch nicht vorgestellt. Sie funktioniert wohl noch nicht befriedigend.
Herzliche Grüße, Olaf
ein schrägverzahntes Ritzel herzustellen ish nochmals eine ganz andere Nummer als die Zahnstange zu machen. Dafür benötigt man eigentlich die oben zitierte Spiralfräseinrichtung. Ich bin sehr gespannt wie Mario das Problem mit einfachen Mitteln lösen will.
ZitatDie Zahnstange dieser Stemis sind aus Teflon,
Ob das Teflon ist oder Nylon kann ich nicht sagen, aber bei mir ist sie gerade verzahnt!
Also haben wir erst mal zwei unterschiedliche Anfragen, die erste sicher lösbar, bei der 2. schrägverzahnte Ritzel. Das muss Mario selbst beantworten. Schrägverzahnte Zahnstangen hat er schon mehrere gemacht.
... gerade verzahnt ist problemlos, aber eine schrägverzahnte ohne Spiralfräseinrichtung möchte ich doch gerne sehen! Ich bin gespannt.
deBult
Lieber Olaf,
ZitatIch bin sehr gespannt wie Mario das Problem mit einfachen Mitteln lösen will.
Diese Frage hat aber der Stephan gar nicht gestellt-er sprach von
ZitatRitzelantriebstangen
Und der Fokussiertrieb der Zeiss Stemis ist gerade verzahnt. Das kann er auf jeden Fall.
Stephan Hiller
#11
Hallo Olaf und Klaus,
wenn ich von Ritzelantriebsstangen spreche dann habe ich immer die schrägverzahnten im Kopf (ähnlich dem Bild, das du Klaus, gezeigt hast) wobei die gezeigte Ritzelantriebsachse sicherlich noch Orignal war und nur die schräg verzahnte Zahnstange neu gefertigt worden ist. Nur solche sind mir bisher in den diversen Mikroskopantrieben der älteren Mikroskope untergekommen. Von daher hat Olaf das angesprochen, was ich gemeint habe.
Stephan
#12
Hallo Stephan, nun wissen wir auch, was du im Kopf hattest. Beim Eröffner dieses Threads ist es jetzt auch klar: er braucht gradverzahnte Zahnstangen. Und das ist ja kinderleicht, wie wir wissen.
Ich weiß nicht ob Mario schrägverzahnte Ritzel auch kann. Wenn nicht, dann muss Olaf helfen, der für die diffizilen Probleme der richtige Ansprechpartner ist.
Edit: Da hat Mario gerade selbst geantwortet. Wenn ich richtig verstehe kann er auch schräge Ritzel, hat aber gerade einen Berg abzutragen unter anderem für mich.
Stephan Hiller
Hallo Mario,
du sprichst mir aus der Seele - volles Verständnis. Ich kenn die Situation nur zu gut. Aber trotzdem gut zu wissen, dass es jemanden gibt der potentiell in der Lage wäre hier zu helfen.
Stephan
