Autor Thema: Unbekanntes Werkzeug für die Mikroskopie  (Gelesen 620 mal)
Soki
« am: Oktober 14, 2020, 18:17:04 Nachmittag »
vor kurzem habe ich als Entschädigung für ein paar delaminierte Optiken (ebay Kauf, Zeiss Standard GFL plus Zubehör) die abgebildete Apperatur bekommen. Der Verkäufer weiß leider auch nicht, um was es sich handelt.
Auf dem dunklen Filter steht am Rand "CARL ZEISS West Germany".
Ich dachte erst, dass es sich um einen Filterhalter handelt, nach kurzer Recherche stieß ich auf Objekte, die ähnlich aussehen und als 'Kompensatoren' bezeichnet werden. Könnte das zutreffen? Und falls ja, was kann man damit anstellen?
Vielen Dank im voraus,
Simon
Focus Stacking mit dem Mikroskop:
https://www.instagram.com/micro_and_macro_life/
Re: Unbekanntes Werkzeug für die Mikroskopie
« Antwort #1 am: Oktober 14, 2020, 18:28:45 Nachmittag »
Hallo Simon,
das ist eine einfache Poleinrichtung von Zeiss-West.
Das linke Teil wird in das Gewinde innen in der Ringschwalbe des Tubus in N-S-Richtung geschraubt, das rechte ist der Polarisator für den Lichtaustritt am Mikroskopfuß oder den Filterhalter (wird in O-W-Richtung ausgerichtet) und das in der Mitte ist ein Lambdaplättchen ("Rot I") zur Farbkontrastierung kommt objektwärts vom Polarisator in den Filterhalter.
Zur Ausrichtung der Polfilter: Die Punkte am Analysator bzw. Striche am Polarisator geben die Pol-Richtung der (Linear-)Polfilter an.
Beschreibung schau z.B. hier:
http://www.mikroskop-online.de/Mikroskop%20BDA%20Standard%20Prospekte/Forschungsmikroskop%20Standard%20WL.pdf
  • Full Member
  • ∞ λ ¼
« Antwort #2 am: Oktober 14, 2020, 18:56:36 Nachmittag »
Was da allerdings fehlt ist der Einschraubanalysator für den das kleine Hilfwerkzeug ist und der ist die halbe Miete bei dem ganzen Kasten!
Soki
« Antwort #3 am: Oktober 14, 2020, 19:03:26 Nachmittag »
vielen Dank für die Infos. Benötigt man dafür einen speziellen POL Tubus?
das ist natürlich bitter, so ein Ding findet man bestimmt nicht auf die Schnelle. Danke ebenfalls für die Info.
Grüße,
Simon
« Antwort #4 am: Oktober 14, 2020, 19:14:22 Nachmittag »
Hallo Simon,
Klaus hat da natürlich recht, da haben mir die Augen einen Streich gespielt; was ich für die Punktmarkierungen hielt, sind real die Stifte des Stirnlochschlüssels, mit dem der (fehlende) Analysator in die Tuben geschraubt werden kann -nice to have, nicht "lebensnotwendig".
Wenn Du nicht messen möchtest, brauchst Du keinen speziellen Pol-Tubus.
Den fehlenden Analysator kann man behelfsmäßig ersetzen, z.B. durch eine in den Tubuskopf eingelegte Filterscheibe in entsprechender Ausrichtung.
  • Full Member
  • ∞ λ ¼
« Antwort #5 am: Oktober 14, 2020, 21:51:40 Nachmittag »
Hier ist der Kasten komplett
Soki
« Antwort #6 am: Oktober 15, 2020, 11:12:28 Vormittag »
dann schau ich mal, ob ich einen Filter finde oder das Teil sogar ersetzen kann.
Danke auch für das Bild.
Grüße,
Simon
  • Full Member
  • ∞ λ ¼
« Antwort #7 am: Oktober 15, 2020, 11:24:22 Vormittag »
Das im Originalzustand zu ersetzen wäre sehr aufwändig. Der Polarisator hat ein Feingewinde das segmentiert ist. Durch eine kleine Madenschraube wird das Segment gespreitzt um den Polarisator in der richtigen Position festzusetzen. Da wirst du so schnell keinen finden, der das macht. Wobei diese Funktion natürlich Luxus ist. Aber schon die Fassung mit dem Feingewinde ist nicht ohne.
  • Global Moderator
  • Full Member
« Antwort #8 am: Oktober 15, 2020, 14:07:13 Nachmittag »
die Kästen habe ich auch schon öfter beiläufig auf Ebay gesehen, mir allerdings nie Gedanken darüber gemacht, warum meist zwei Dinge fehlen (und wusste auch nicht, "was" genau da fehlt). Jetzt ist es klar: Werkzeug und Einschraubanalysator.  Logisch - der ist dann immer im Mikroskop verblieben und der Kasten lag in irgendeiner Schublade.
Eine viel leidvollere Trennung (weil ein seltenes Teil) ist der Kondensor zum "Mikropolychromar" von Zeiss. ich habe ein schönes Kästchen mit sämtlichen Farbglassscheiben und anderem Zubehör - allein, der eigentlich "Mikropolychromar"-Kondensor fehlt... :-\
