Leistungsstarke LED für's Orthoplan
Begonnen von Holger Adelmann, November 11, 2020, 14:26:14 NACHMITTAGS
Holger Adelmann
Guten Morgen!
Hat jemand ein Spektrum einer CSI 250W Metallhalogen-Kurzbogenlampe zum Vergleich ?
Dankeschön,
Holger Adelmann
#31
Hat sich erledigt - habe ich gerade von junio bekommen- herzlichen Dank, Jürgen!
Ist keine Alternative zu meiner XBO 150 ....
Holger Adelmann
Mal was anderes: Da ich ja eine starke Beleuchtung für die Erzmikroskopie im Auflicht brauche und das Beleuchtungslicht IMMER polarisiert ist (mittels effizientem Prismenpolarisator) interessiert mich natürlich auch die POL-Eignung der LED.
Es handelt sich ja um einen völlig anderen Emitter als bei der Glühlampe.
Ist die "Ausbeute" an polarisiertem Licht verleichbar mit der Halogenlampe? Größer? Kleiner?
Danke,
Florian D.
Hallo Holger,
Eine LED könnte sich da höchstens von einer Glühbirne darin unterscheiden, dass das Licht in einer bestimmten Richtung schon von vornherein zu einem gewissen Grad polarisiert ist. Dann wäre die Intensität von der relativen Position der LED zum Polarisator abhängig. Im Prinzip wäre das sogar von Vorteil, wenn Du die LED so drehst, dass die Intensität maximal wird. Soviel ich weiss ist das LED Licht aber weitgehend unpolarisiert, in dieser Hinsicht wird es sich nicht von dem einer Glühbirne unterscheiden.
Viele Grüsse
derda
Hallo Holger,
ich nutze die Zeiss WL-Led Lösung von Stephan Hiller und konnte keine sichtbare Polarisierung der Led feststellen.
Erik
Holger Adelmann
Danke, Erik & Florian - na, solange die LED hier nicht schlechter abschneidet ist das OK für mich.
Übrigens arbeitet man an hi-brightness polarised LEDs:
https://www.nature.com/articles/lsa201222
hugojun
Hallo Rolf,
es ist schon von anderen Forenmitgliedern darauf hingewiesen worden. Ein Spektral-Photometer würde die Strahlungs- Leistung berücksichtigen. Dazu kann man ein Spektrometer kalibrieren. Die kurve hätte dann den Verlauf der Strahlungsintensität eines schwarzen Körpers.
Für den Farbeindruck genügt das scheinbare Spektrum, da , wo das Auge auch seine Empfindlichkeit entwickelt.
Für die Verbindung von Spektrometer zum Mikroskop wird eine Glasfaser-Leitung verwendet, für die es ohnehin
eine sehr hohe Kopplungsempfindlichkeit gibt. Der Eintrittswinkel am Übergang ist deshalb bei Photometern
mit einem so genannten ,,cosine corrector" versehen.
Ein scheinbares Spektrum einer Halogen Wolfram Quelle aus einer Literatur: Fig 4
https://www.researchgate.net/publication/273454510_Experimenting_from_a_Distance_Optical_Spectrometry_via_the_Internet
@ Holger ,
Alternativ zum Spektrometer könnte man die Digitalkamera einsetzen und eine Standard Oberfläche fotografieren.
In verschiedenen Bildbearbeitungs-Programmen kann man dann entweder ein RGB-Histogramm erstellen oder
Ein Helligkeits-Histogramm, dann hat man sein eigenes Farb-empfinden digitalisiert und kann mit anderen Lichtquellen , bei sonst gleichen Versuch Bedingungen vergleichen.
Vor ab, das hat nicht mit Farbnormierung zu tun, es geht rein um das individuellen Farb-Empfinden.
derda
#37
Hallo Zusammen,
noch ein Vergleich von 4150 und 4400K im Auflicht:
Für mich ist auch beim Blick durch den Bino kein Unterschied erkennbar.
Erik
hugojun
Hallo Erik ,
hätte ich jetzt bei nur 250K Unterschied nicht wirklich erwartet.
Was sagt denn das RGB-Histogramm?
was soll den der Vergleich aussagen? Durch die natürliche teilweise Adaption des Auges an die Farbtemperatur wird man das nie so sehen.
derda
Hallo Hubert,
ich habe die Bilder ja nicht mit den Augen aufgenommen.
@Jürgen: habe kein Programm, was mir die RGB Daten anzeigt.
VG, Erik
Stuessi
#41
Deine Diagramme zeigen demnach "nur" die gemessenen Werte des speziellen Spektrometers. Diese müssen demnach noch mit Hilfe der "Empfindlichkeitskurve" korrigiert werden, um die Kurven der Intensität über der Wellenlänge zu zeigen (schwarze Kurve im Bild 4 der zitierten Quelle)? Dann liegt das Maximum auch nicht mehr bei 560 nm!
hugojun
#42
Hallo Rolf ,
hier wird beschrieben , wie ein Spektrometer richtig kalibriert wird.
https://tech.ebu.ch/docs/tech/tech3355s1.pdf
Zufällig handelt es sich dabei um das gleiche Model wie meines.
Das ,,ASEQ LR1".
@ Hubert und die anderen guten Beobachter habe ich eine gute Nachricht.
Da ich an meinem Amplival schon das LED Lampenhaus installiert hatte , habe ich die Wolfram-Halogen Spektren an meinem Vertival aufgenommen , in der Annahme , es handelt sich um das gleiche Lampenhaus wie zuvor am Amplival. Nach euren Einwenden habe ich nochmal in meinem Spektren-Archiv nachgesehen und das Lampenhaus
des Vertival untersucht, und sie da , ein BG17 Filter   befand sich zwischen der Lampenhaus-Linse und dem
Montage-Flansch.
Deshalb nochmal zum Vergleich Wolfram-Halogen mit und ohne BG17 Filter:
Stuessi
Zitat von: hugojun in November 15, 2020, 11:32:32 VORMITTAG
Hallo Rolf ,
Das ,,ASEQ LR1".
danke für diesen Hinweis. Leider wird aber nicht auf die Sensoren und deren spektrale Empfindlichkeit eingegangen. Die von Dir gezeigte Kurve
taucht nicht auf. Sie ist nicht typisch für eine Silizium Fotozelle. Ich vermute eine grün-gelbe Aufdampfschicht.
hugojun
#44
Hallo Rolf ,
den verbauten Chip findest Du hier mit (fast) allen Angaben.
http://www.datasheet-pdf.com/PDF/TCD1304AP-Datasheet-Toshiba-377038
