Pollenanalyse im Honig
Begonnen von Walter von der Vogelweide, Januar 04, 2022, 22:31:43 NACHMITTAGS
ich möchte gerne etwas lernen über Pollenanalyse im Honig. Kann mir vielleicht jemand dazu Empfehlungen geben?
Ein Mikroskop mit Kamera habe ich bereits - Bresser Durchlicht Mikroskop Researcher Trino
Ebenso einige Kleinteile für Proben etc.
wenn Du mir Deine Email-Adresse per PN zukommen lässt (und vielleicht auch einen Vornamen nennst  ;)), lasse ich Dir per Mail etwas zukommen.
Hab Dir eben eine Nachricht geschickt.  :)
Hallo Bienentänzer,
wenn Du eine einigermaßen standardisierte Pollenanalyse machen willst, brauchst Du außer einem Mikroskop noch eine Zentrifuge.
Zitat von: J. LOUVEAUX, Anna MAURIZIO G. VORWOHL "INTERNATIONALE KOMMISSION FÜR IENENBOTANIK
DER I. U. B. S. METHODIK DER MELISSOPALYNOLOGIE"
3. - QUALITATIVE MIKROSKOPISCHE UNTERSUCHUNG
3.1. - Prinzip
Anreicherung der geformten mikroskopischen Elemente durch Zentrifugieren des in Wasser gelösten Honigs.
Untersuchung und Auswertung des mit Glyceringelatine eingedeckten
Sediments unter dem Mikroskop.
3.2. - Reagenzien
Glyceringelatine nach KAISER.
3.3. - Apparate
Laborzentrifuge 2 500 - 3 000 U/min., relative Zentrifugalbeschleunigung ca. 1 350 g,
Zentrifugenröhrchen, unten spitz zulaufend, Inhalt ca. 100, 50 md 10 ml,
Mikroskop, Vergrößerungen 320 - 450 und 800 - 1000 - fach.
3.4. - Proben
3.41. - Die sogenannte Laboratoriumsprobe sollte 100 bis 200 g Honig umfassen.
3.42. - Die sogenannte Testprobe erhält man aus der Laboratoriumsprobe
durch gründliches Durchrühren. Handelt es sich um einen fest kristallisierten Honig, ist die Probe durch vorheriges leichtes Erwärmen zu erweichen. Stark verschmutzte Honige werden bei 40°C verflüssigt und durch ein engmaschiges Tuch oder Sieb gegeben.
Wabenstücke mit Honig werden vorsichtig entdeckelt. Man hält sie dann vor eine starke Lichtquelle, um Zellen festzustellen, die mit Pollen gefüllt sind.
Mit Hilfe einer Pipette, die an eine Saugpumpe angeschlossen ist, saugt man dann den Honig aus den Wabenzellen ab, die frei von Pollen sind.
3.5. - Verfahren
3.51. - Anfertigung der Präparate.
10 g Honig (auf 0,1 g genau gewogen) werden mit 20 ml warmem Wasser (nicht über 40°C) aufgelöst, die Lösung 10 min. zentrifugiert und die überstehende Flüssigkeit vom Bodensatz abgegossen oder abgesaugt. Zur besseren Entfernung der Honigzucker empfiehlt es sich, den Bodensatz noch einmal mit etwa 10 ml destilliertem Wasser aufzunehmen, in ein kleineres Zentrifugenröhrchen zu überführen und wiederum 5 min. zu zentrifugieren. Man bringt den Bodensatz (mittels einer Platinöse oder eines dünnen Glasstabes) möglichst quantitativ auf einen Objektträger, verteilt ihn auf einer Fläche von etwa 20 X 20 mm und deckt ihn nach dem Trocknen (vorteilhaft in der Wärme, aber nicht über 40°C mit Glyceringelatine ein. Diese wird vorher durch Erwärmen im Wasserbad bei 40°C verflüssigt. Falls gewünscht, kann die Eindeckung der Präparate mit gefärbter Gelatine erfolgen. Zu empfehlen ist auch die Verwendung von Pasteur-Pipetten zur Entnahme des Sediments aus dem Zentrifugenröhrchen. Das kapillare Ende der Pipette ist zugeschmolzen. Es kann zum Aufrühren des Sediments verwendet werden.
Nach Entfernung der zugeschmolzenen Spitze wird die Sedimentsaufschwemmung aufgenommen und auf einen Objektträger ausgeblasen. Die Pipette ist vorsichtig zu handhaben, um ein Splittern der Spitze zu vermeiden. Die im Zentrifugenglas zurückgebliebenen Sedimentsbestandteile nimmt man mit einem Tropfen Wasser auf und pipettiert nochmals. Die Pipette wird dann weggeworfen. Das Verfahren
gewährleistet eine weitgehend quantitative Übertragung des Sediments. Da die Pipette nur einmal verwendet wird, ist garantiert, dass beim Auftragen des Sediments auf den Objektträger keine Verunreinigungen, insbesondere keine Pollen, aus anderen Honigen eingeschleppt werden.
Auch ich kann Dir mehrere Dokumente zukommen lassen.
3nzo
Kannst du mir diese Technik erklären?
Warum wird das zu untersuchende Objekt mit Gelatine bedeckt und nicht mit dem üblichen Glasobjektträger?
Dann frage ich mich, wie man eine perfekt ebene und glatte Oberfläche der Gelatine erhält, optisch verträglich und in welcher Dicke.
Natürlich wird diese Technik auch in anderen Bereichen der Mikroskopie verwendet und es müssen richtige Objektive für die Dicke und den Brechungsindex der Gelatine bereitgestellt werden. Ich weiß nicht, ob dieser Index konstant ist.
Tatsächlich kannte ich Lomo-Linsen, die mit Hilfe eines Kragens auf eine bestimmte Dicke von Gelatine korrigiert wurden, wie hier auf dem Foto, und ich habe mich immer gefragt, wozu sie dienen sollen.
Haben Sie Informationen zum Thema?
Danke und viele Grüße.
Enzo
Hugo Halfmann
Hallo Enzo,
kann es sein, daß Du Glycerin und Gelatine verwechselst?
Es gibt Objektive, die für Glycerin als Immersionsmedium berechnet sind.
Glyceringelatine ist ein Eindeckmittel, unter anderem für Pollen.
Hugo Halfmann
hebi19
Hallo Enzo
Ich gehe davon aus, dass Dir der "Schichtaufbau" des Pollenpräparats nicht ganz klar ist?
"Oben auf die Glyzeringealtine" kommt ,wie bei fast allen Dauerpräparaten ein ganz normlaes Deckglas (kein Glasobjektträger). UNTER dem Deckglas ist die Glyzeringelatine mit den Pollen. Und dieser "Tropfen" befindet sich auf dem Glasobjektträger.
Die Mikroskopobejktive sind bis auf wenige Ausnahmen auf die Deckglasdicke von 0,17mm korrigiert/gerechnet/gebaut. Einige wenige Ausnahmen auf kein Deckglas, auf Wasser oder ein anderes Medium.
In Wasser sollten die Pollen nicht liegen, und in Luft auch nicht. In reinem Glyzerien kannst Du sie natürlich auch bewerten, Das Präparat ist dann aber nich dauerhaft stabil - das heißt nur für die Beobachtung. Mit Glyzeringelatine ist es dann dauerhaft haltbar und archivierbar.
Bitte lies Dir doch in der Mikrofibel von Klaus Henkel (link in der Leiste oben, Anfang rechts) das Kapitel zu Eindeckmedien durch.
Grüße von
Martin alias hebi19
schmidt
MBS 10
Carsten Wieczorrek
Für's grobe : GSZ 1
Halo erstmal,
ZitatGlycerin und Gelatine verwechselst
Lomo St. Petersburg N 933468 P 15, ehemals Technologie Leica
Leningradskoye Optiko Mechanichesckoye Obeydinenie
Ф  - F - Ph(F)asenkontrast
П  - P - Polarisation
Л  - L - Lumineszenz
У  - U - Ultraviolett
Д  - D - Deckglas (mit Angabe des Wertes)
З  - S - Spektrum (für ultraviolettes + sichtbares Licht)
К  - K - Kontaktobjektiv
MИ - MI - Ölimmersion (schwarzer Ring)
ВИ - WI - Wasserimmersion ( Weisser Ring )
ГИ - GI - Glyzerinimmersion ( Gelber Ring )
ЖЕЛ - SH EL - Schelantin ( Gelantinefilm )
АПО - APO - Apochromat
ПЛАН - PLAN - Planachromat
Aus der Reihe tanzen:
А - A - Dunkelfeld
МИ - MI - Ölimmersion
Auf dem Foto war die Bezeichnung lesbar :-)
einen noch hinterher:
Leitfaden der Pollenbestimmung, Hans-Jürgen Beug, Verlag Dr. Friedrich Pfeil München, ISBN 3-89937-043-0
nicht billig aber gut!
zum Einstieg ist vielleicht auch ein kleiner Artikel von unserem Altmeister Klaus Henkel hilfreich:
https://www.klaus-henkel.de/pollen.pdf
viele Grüße
Sammlung Zeiss Mikroskope
jetzt wird "Dem der mit der Biene tanzt" aber der Kopf schwirren, als hätte er einen Schwarm Bienen im Schädel...
Ich habe früher auch gerne mit den flotten Bienen getanzt, am liebsten mit Sabine ;D
