Mikromanipulator / Problem bei Bewegung der Z-Achse gelöst !
Begonnen von Michael K., Januar 31, 2024, 13:54:36 NACHMITTAGS
Michael K.
ich habe mir ja einen Mikromanipulator gebaut.  Da war ja noch das Problem, zum heben und senken der
Z-Achse (Nadel), vorhanden. Zum "groben" einstellen habe ich ja eine Mikrometerschraube verbaut.
Warum nicht diese zum heben / senken der Nadel nutzen? Gedacht, getan gebaut. Zum Antrieb der Mik-Schraube habe ich mir ein Mini-Getriebe (15 U/Min) mit Hülse, die über die Mik-Schraube passt, gebaut. Das Getriebe mit der Hülse ist leichtgängig an der Achse angebracht. Durch das drehen der Mik-Schraube muss sich ja das Getriebe mit verschieben. Ausserdem lässt sich so noch leicht die Mik-Schraube von Hand drehen.
Der Wechsel der Drehrichtung ist mit einer "H-Brücke" mittels 4 Mikrotaster realisiert. Diese sind
in dem Taster untergebracht. Betrieben wird es mit einer 1,5V Batterie, die Stromaufnahme ist um die
10mA.
Hier ein Bild dazu:
Im folgendem Link ist eine Video dazu:
https://drive.google.com/file/d/1N6Nr-0zYKFwxF_Pwdd1pVH4PswoOPJRD/view
Nochnmikroskop
Du hast Dein coolen Mikromanipulator noch weiter herunter gekühlt, RESPEKT.
Tolle Leistung, auch für das anschauliche Video!
Mit neidischen Grüßen,
LG Frank
Michael K.
Hallo Frank,
Danke für dein Kommentar. So wie dieser jetzt ist, wird da nichts mehr dran geändert.
Den nächsten den ich bauen werde, wird ohne die Feinverstellung an der rechten Säule auskommen.
Das brauch man nicht. Alles andere bleibt vom Prinzip her.
Was das kosten würde, wenn man es in einer Metallbude bauen lies, weis ist nicht.
Lieber Michael,
ich bin fasziniert von Deiner technischen Meisterleistung, aber habe doch noch eine kleine Anmerkung (evtl. Verbesserung?). Vielleicht wäre eine Ansteuerung der z-Achse mit einem Fußschalter noch angenehmer als mit dem Handtaster, da diese Hand ja zusätzlich auch noch andere Funktionen bedienen muss. Ein solcher Fußschalter ist in diesem uralten Beitrag gezeigt. Ich glaube der war damals von einer elektrischen Nähmaschine "ausgeliehen".
Michael K.
ja das kann man sicherlich machen, aber dann besteht die "Gefahr" das man rauf mit runter verwechselt, wegen der zwei Fusstaster.
An dem Hand-Taster ist logischerweise nach oben auch wirklich nach oben...
Ausserdem hätte man mit dem Fusstaster zusätzliche Gerätschaften, das will ich ja vermeiden.
