DIK alt von Zeiss
Begonnen von Daniel Scheibenstock, Januar 24, 2025, 18:33:08 NACHMITTAGS
Hallo Zusammen,
Ich bin mir nicht ganz sicher ob mein Dik optimal funktioniert, ich fange mal mit der Galerie an:
Zeiss Plan 10/0.22IMG_5704.jpegIMG_5705.jpeg
Plan 16
Plan25
Leica DMRB HC (DL, Pol)
Zeiss IM35 (DL; PH; Fluo;POL)
Bresser Stereolupe
Plan Neofluar 63 corr.
Die Ergebnisse sind recht unterschiedlich, das sind so die Ergebnisse die ich her bringe, im Okular ist es schön grau, das Bild eher Blau. Hat jemand einen Rat?
Liebe Grüße Daniel
Bresser Stereolupe
Peter_le
Mit einstellen kA.  Aber es gibt Anleitungen
Aber die Farbe: Stichwort Weißabgleich
Hoffe es hilft
Hallo Daniel,
meinst Du den "Ur-DIC" mit dem zentralen Schieber im Analysator-Slot oder den mit den kleinen Schieberchen im Objektivzwischenring?
Hallo Daniel,
Zitatim Okular ist es schön grau, das Bild eher Blau.
das Bild ist nicht blau, sondern grün - und zwar richtig grün! (Ansonsten muss ich sofort zum Augenarzt!) Das hat aber nichts mit dem Mikroskop zu tun - Du hast einfach keinen Weißabgleich an der Kamera durchgeführt!
Der DIK an sich ist doch ok. Einen mehr oder weniger ausgeprägten Gradienten haben beide endlichen Zeiss-DIKs, das ist normal.
Die verschiedenen WB Einstellungen habe ich durchgeschalten und auch im raw mal rum gehebelt der Blau Stich ist konstant.
Hallo Jürgen, genau den habe ich mit 4 Prismen (also der mittelalte)
Bresser Stereolupe
Zitat von: Peter V. in Januar 24, 2025, 19:16:10 NACHMITTAGSHallo Daniel,
Einigen wir uns auf Türkis?  ;D
Bresser Stereolupe
Ok erstes Problem gelöst:
Bresser Stereolupe
Der weiß Abgleich wurde so vermurkst das ich mit dem Schieber nicht mehr arbeiten kann. Und wirklich manuell einen Punkt als weiß definieren musste.... Es wundert mich aber weiterhin
Bresser Stereolupe
Hallo Daniel,
das 16-er funktioniert ja perfekt.
Nun noch weitere Fragen:
1. Welcher Kondensor mit welchen Prismen und welcher Frontlinse?
2. An welchem Mikroskop?
PS: Auf meinem Monitor sind die ersten Bilder auch knallegrün.
Hallo Daniel -
eigene Erfahrung aus den 1970er und den 2010ern: Für einen Uralt-DIC ist das Ergebnis besser als statistisch zu erwarten wäre. Das Ergebnis einer Schieber/Prisma/Objektivpaarung muss nicht funktionieren obwohl es von der Typenbezeichnung her zu erwarten wäre und manchmal funktionieren Objektive, die ursprünglich nicht dafür vorgesehen waren.
Das war jetzt  alles mit 1,4
Bis 16 das prisma I
Ab da Prisma II
Kondensor nicht immergiert ,
Immer etwas an der Kondensor Höhe rumgespielt
Ja, ich gebs zu ist schon mehr Grün als blau
Bresser Stereolupe
Zitat von: reblaus in Januar 24, 2025, 20:28:21 NACHMITTAGSHallo Daniel -
Ja ich hab da einige die so ein Ergebnis bringen. Das 63 zum bsp ist eh nicht mal so schlecht. Das ist ja ohne Dik schon eine Diva 🙂
Bresser Stereolupe
Das ist mein Zeiss
Bresser Stereolupe
Hallo Daniel,
das ist der "Ur-DIC". Der war eigentlich offiziell nur für Plan 16 (Prima I), Plan 40 (Prisma II) und Plan 100 (Prisma III). Das Prisma IIII (wurde von Zeiss tatsächlich so geschrieben, da die korrekte Gravur IV zu aufwändig und damit teuer geworden wäre) wurde in den späteren Ausführungen eingeführt um auch das Plan 6,3 für DIC nutzen zu können, dann allerdings mit der Kondensor-Frontlinse 0,63. Probiere einmal diese Kombination mit dem Plan 10, das funktioniert manchmal ganz gut. Die 25-er Objektive funktionieren im allgemeinen nicht gut. Ausnahme ist hier definitiv das Multi-Imm. Plan-Neofluar 25, das mit der 0,9-er Frontlinse und Prisma II einen unglaublich tollen DIC macht. Überhaupt solltest Du Dir die 0,9-er Frontlinse  unbedingt besorgen, die ergibt auch mit einigen anderen Schätzchen einen wunderbaren Inko. Rolf hat es ja schon geschrieben, man muss da ein bisschen probieren, es sind viele Kombinationen möglich. Z.B. gibt das Pl Fluotar 10 von Leitz mit 0,63-er Frontlinse und Prisma I ebenfalls einen exzellenten Kontrast.
Dein Plan 40 hingegen scheint nicht gut kompatibel, da müsste man einmal die Seriennummer checken, es gab dazu von Zeiss entsprechende Angaben, welche funktionieren.
Nach dem Mikroskop hatte ich gefragt, weil Du auch ein IM35 hast; an diesem kann man nur den neueren DIC mit den kleinen Einzelschiebern im Objektiv-Zwischenring verwenden, man muss dann allerdings auch die Schieberchen sozusagen verkehrt herum einstecken, was manchmal nicht bedacht wird und dann zu merkwürdigen Effekten führt.
