Begonnen von Sourdough, März 13, 2025, 14:44:15 NACHMITTAGS
Sourdough
K. B.
was die einfachen Chinaokulare angeht, die geben sich wenig, ich hab schon welche von unterschiedlichen Herstellern und zu unterschiedlichen Preisen gekauft und die sind eigentlich alle identisch.
Bei den ganz günstigen war aber gefühlt häufiger direkt schon Glaspilz auf den Linsen, den konnte ich aber meistens ohne bleibende Schäden entfernen.
Das Bild ist trotz fehlender Korrektur mit den meisten einfachen Achromaten oder Planachromaten besser als man es erwarten würde und reicht für die meisten Tätigkeiten/ Beobachtungen absolut aus.
Zu Dioptrieneinstellung bei Chinaokularen kann ich leider nichts sagen, außer das die wenigen derartigen Okulare meist teurer sind als gebrauchte Zeiss Okulare.
Kay
                  Olympus GB (DL; PH)
ich hab mir bei ebay Okulare 10x20 WF Brille für je ~30€ geschossen. Top Bild (Cinemascope, man will dauernd um die Ecke gucken). Die Dioptrien stellst Du normalerweise am Tubusrohr ein.
eine Fokusdifferenz kann man relativ einfach durch entsprechendes Herausziehen eines Okulars ausgleichen und die Stellung mit Hilfe eine kleinen Abstandsrings fixieren. Manche Chinaokulare haben sogar eine Eindrehung in der Einsteckhülse die in den Okulartubus kommt, der ist dafür gedacht um einen Gummiring dort zu montieren und damit eine Verstellung des Okulars zu verhindern - für geringe Verschiebungen reicht das auch als Fixierung.
Der Nachteil im Vergleich zu einen richtigen Einstellokular ist, dass man nicht nach innen fahren kann (was für eine korrekte Beibehaltung der wirksamen Tubuslänge je nachdem man kurz- oder weitsichtig ist theoretisch wichtig wäre). Das dürfte aber in dem Fall, wo die Okulare sowieso nicht perfekt zum Objektiv passen, egal sein.
Jakob_Wittmann
Servus Michael,
ich empfehle Dir ein Pärchen Leitz Periplan GF 10× Okulare. Diese sind erstklassige Optiken und liefern Dir in ZEISS STANDARD Mikroskopen eine hervorragend gute Abbildung.
Mit ein wenig Suchen und etwas Glück (es handelt sich ja nicht um Exoten) kannst Du die um moderate zweistellige Summen kaufen.
Natürlich ist es sehr sinnvoll, hier im Forum eine Suchanfrage zu machen.
Jakob
jakob.wittmann@hotmail.com
bminer
es gibt ja sogar die chinesischen Okulare des Typs
"WF10X/22 Eyepiece for Biological Microscope High Eye-point Diopter Adjustable".
(Einfach bei ebay.com nach dem Begriff suchen -- ich bin mir nicht sicher, ob das Einfügen eines Links hier opportun ist).
Ob diese Variante mit extra-großer Sehfeldzahl mit dem speziellen Mikroskop zielführend ist, kann ich natürlich nicht beurteilen. Ich habe sie auch noch nicht selber probiert, meine aber, irgendwo recht begeisterte Kommentare gelesen zu haben. Und der Preis ist natürlich sehr gut!
- Björn
hab Dir eine PM geschickt.
Herbert Dietrich
Welche Zeiss Okulare sind denn delaminiert? Foto!
Hast Du schon mal an eine "Ent-Delamintion" gedacht?
Im mikroskopie-forum.at  ist das beschrieben.
Die Okulare aus China sind preiswert und gut.
3nzo
Normalerweise gibt es bei Ferngläser mindestens ein verstellbares Rohrrohr und dies sollte das Problem der Differenz zwischen den beiden Augen lösen. Verstellbare Augäpfel variieren normalerweise die Entfernung der gesamten Gruppe von Linsen, dh sie tun dasselbe.
Für Ihr Mikroskop benötigen Sie Augenkompensatoren, daher sind die Periplan GF 10X, die Jakob empfohlen hat, perfekt oder Sie können immer nach dem Zeiss Kpl 10x suchen, der immer auf dem zweiten Marktmarkt ist.
Gute Recherche und die besten Grüße.
Enzo
rhamvossen
Periplan GF10x Okulare wurden schon genannt, die sind in der Tat sehr gut und harmonieren recht gut mit Zeiss (Oberkochen) Optik. Wenn sie für 170 mm Tubuslänge sind dann mussen die 10 mm angehoben werden. Auch brauchbar sind Olympus WF10x Okulare (die alte für 37mm Olympus Objektive). Ein Tipp: kauf dir keine Kpl 10xW oder Cpl 10xW Okulare mehr. Sie sind es nicht wert, wirklich nicht. Beste Grüsse,
Sourdough
#10
rhamvossen
#11
ZitatMein Fazit dazu ist: ich will mir den Aufwand nicht antun, wenn der Erfolg so ungewiss ist. S.u. meine Abwägung.
Eine weise Entscheidung
ZitatOb Zeiss wirklich mehr betroffen ist als andere, kann ich nicht sagen.
Glaub mir, Zeiss ist wirklich mehr betroffen als andere.
ZitatAlso werde ich den Chinesen einen Miniaturbetrag für Billigeokulare hinblättern.
Ich weiss nicht ob das eine gute Entscheidung ist. Das Problem is nämlich dass man nicht weisst ob die China Okulare kompensierend sind. Und du brauchst sicherlich kompensierende Okulare. Leitz Periplan und Olympus WF10x Okulare sind kompensierend. Mit nicht-kompensierende Okulare wird dein Bild ziemlich beschissen sein. So ungefähr wie das obere Bild hier (von meinem HP). Oben > nicht kompensierendes Okular, unten > kompensierendes Okular:
Ich war noch vergessen zu sagen das die Kpl8x Okulare auch noch eine gute Wahl wäre. Die sind fast nie delaminiert und das Bild wird "knackiger" weil die Vergrösserung geringer ist. Beste Grüsse,
mit den Billigokularen machst du nichts falsch.
Ich habe selbst mal welche für ein Zeiss Standard besorgt, weil die originalen Okulare delaminiert waren.
Der Ersatz sollte möglichst günstig sein. Ich war selbst erstaunt, wie gut die Dinger harmonierten.
Lasse uns bitte wissen, wie zufrieden du damit bist, wenn sie da sind.
rhamvossen
ZitatIch war selbst erstaunt, wie gut die Dinger harmonierten.
Dann mussen das doch kompensierende Okularen gewesen sein. Mich wurde interessieren welche das waren, wo mann sie kauft. Ich selbst habe ein Paar No-Name WF10x Okulare ohne korrigierende Eigenschaften, das Ergebnis sieht man in das Bild oben. Hatten deine Okulare einen Farbrand um dem Sehfeld? Beste Grüsse,
Hallo Rolf,
ich weiß es nicht mehr. Es ist schon ein paar Jahre her und ich habe die Dinger lediglich besorgt und kurz am Mikroskop getestet. Ich fand die Qualität erstaunlich gut.
