Mikroskop für Mineralien, Fossilien aber auch Durchlicht
Begonnen von hoschmi, Oktober 24, 2025, 09:23:10 VORMITTAG
hoschmi
Guten Morgen,
ich bin neu im Forum, heiße Holger und wohne in Dortmund.
Ich habe bisher kein Mikroskop und bin auf der Suche nach einem Set um mir Mineralien und Fossilien anzuschauen und es auch mal für Durchlicht zu verwenden. Es soll eher ein Einsteigergerät sein, gerne etwas gebrauchtes und das evtl. noch gut erweitert werden kann. Einiges habe ich mir schon angelesen, z.B. dass es ein Stereomikroskop sein sollte.
Mir wird allerdings nicht klar, nach welchen konkreten Modellen ich Ausschau halten kann und wo genau man Gebrauchtes gut kaufen kann. Kleinanzeigen wird oft als Lotterie bezeichnet. Habt Ihr dazu vielleicht Tipps und Lesehinweise?
Hugo Halfmann
Hallo Holger,
eine Empfehlung und Einladung: Komm zu den den Mikroskopierabenden des NVW in der Uni Wuppertal und informiere Dich vor Ort. Es sind verschiedene Geräte da und nach Absprache kannst Du sicher auch das ein oder andere Instrument eines anderen Mitglieds ausprobieren.
Nachster Termin: 14.11.25, Uni Wuppertal, Gebäude VW, oberste Etage, Raum 12.001, ab 18:00 Uhr.
Alles weitere bitte per PN (auf die Sprechblase links unter meinem Namen zwischen "Beiträge" und "Ort" klicken)
Hugo Halfmann
Hallo Holger,
ja, Du brauchst auf jeden Fall ein Stereomikroskop.
ZitatEs soll eher ein Einsteigergerät sein, gerne etwas gebrauchtes und das evtl. noch gut erweitert werden kann.
Was verstehst Du unter einem "Einsteigermodell?" Du solltest kein Billigteil kaufen. Es wäre schade um das Geld. Es gibt für Deine Zwecke ab etwa 150,-€ aufwärts brauchbare Geräte. In dieser Preisklasse (oft noch einen Hunderter mehr) spielen z.B. das russische MBS-10 und aus DDR-Zeiten das SMXX. Beide Geräte kenne ich persönlich gut und nutze sie für genau das, was Du auch vorhast: Steine im weitesten Sinne. Deshalb kann ich diese beiden Modelle empfehlen. Für beide Geräte gibt es auch Durchlichteinrichtungen, aber das ist heutzutage, wo es sehr flache LED-Lichtquellen gibt auch kein Problem mehr, das an einem normalen Stativ nachzurüsten. Es gibt natürlich viele weitere Modelle, die geeignet wären. Wichtig für das Thema "Steine" ist, dass Du genügend Spielraum nach oben hast, so dass Du auch mal etwas dickere Brocken darunter packen kannst. Deshalb sind Modelle, die eine Stativstange haben, an der man das ganze Gerät höher montieren kann, von Vorteil. Solche Stangen lassen sich zur Not auch austauschen oder verlängern.
Die genannten Modelle sind älteren Datums und die originale Beleuchtung nicht besonders gut. Ich empfehle Dir: Lege Dir, wenn Du das Gerät hast, ein Ringlicht zu, das Du an das Objektiv schrauben kannst. Für eine Beleuchtung mit Schatten kannst Du einfach ein oder zwei kleine LED-Lampen daneben stellen, denn die quasi schattenfreie Ringlichtbeleuchtung ist nicht immer die beste Beleuchtung für alle Zwecke. Gerade bei Fossilien finde ich nicht zu dunkle Schatten (deshalb 2 Lampen - eine nahe und eine etwas weiter weg zum Aufhellen der Schatten) sehr gut.
Kleinanzeigen sind kein Lottospiel, wenn Du das Gerät selber abholen und vorher begutachten kannst. Naturlich musst Du dann in einem eingeschränkten Suchradius agieren.
Ansonsten hier im Mikromarkt eine Suchanzeige aufgeben. Achte auf ein Rückgaberecht. Viele hier im Forum bieten es an, aber lieber nachfragen, wenn es nicht ausdrücklich erwähnt ist.
Viel Erfolg bei der Suche, sowohl für das Mikroskop, als auch bei den Steinen!
hoschmi
Hallo Gerd, vielen Dank, über die beiden genannten Geräte hatte ich bereits gelesen. Gäbe es auch ein passendes Gerät z. B. von Zeiss, Leitz oder anderen renommierten Herstellern? Vielleicht gäbe es da etwas, das bereits besser als die beiden Geräte ist.
Schwerpunkt z.Z.:
- Laub- und Lebermoose.
hoschmi
Zitat von: Gerd Schmahl in Oktober 24, 2025, 14:13:35 NACHMITTAGSHallo Holger,
Hallo, wie wäre denn das Zeiss Stemi DR? Das wäre bereits etwas besser als ein MBS-10, wohl aber auch gut 100€ teurer. Fraglich ist wo ich da ggf. Objektive herbekäme und wie es auch für Durchlicht genutzt werden könnte.
Herbert Dietrich
Hallo Holger,
ein Zeiss West DRC mit den Objektiven 0,8x, 1,6x und 2,5x kann ich Dir günstig anbieten.
Wenn es Dich interessiert kontaktiere mich per PM.
Hallo Holger,
alles was Du später als Ersatzteil oder Ergänzung kaufen musst, wird i.d.R. teurer, als wenn Du es gleich mitkaufst. Also ein Gerät kaufen, das schon mehrere Objektive dabei hat! Ich kenne das ZEISS Stemi DR nicht persönlich, nur von Bildern. Das ist sicher auch ein ordentliches Gerät, aber vom Greenough-Typ. Mich würde das Wechseln der Objektivschlitten etwas stören und Du musst sie natürlich staubsicher lagern. Bei uns Steinsammlern fliegt ja doch oft etwas mehr Dreck durch die Gegend, wenn wir unter dem Stemi präparieren. Den Arbeitsabstand kenne ich nicht, ist bei Greenough-Mikroskopen aber meist etwas geringer. Bei den beiden von mir genannten Modellen beträgt er 9,5 cm. Der Verfahrweg scheint auch kleiner zu sein, aber der hängt ja nicht nur von der Länge der Stativstange ab, sondern auch vom Arbeitsabstand.
Wie Du eine Durchlichtbeleuchtung hinbekommst, habe ich ja schon beschrieben: Flache LED-Lichtquelle auf den Fuß legen. Ich nutze dazu die MITTLED von IKEA. Bei meinen Geräten passt die sogar in den Fuß, der eine Öffnung hat, was auch sehr praktisch sein kann, z.B. wenn man mal wirklich große Brocken unter die Lupe nehmen will: Man stellt das Gerät einfach drauf und fokussiert durch den Fuß hindurch, wie z.B. hier bei den Fossilien in der Fensterbank.
Noch ein Tipp: Das Anbringen einer einfachen Polarisationseinrichtung lässt sich an einem Mikroskop vom ABBE-Typ mit nur einem Frontobjketiv auch leichter realisieren. Die benutze ich zur groben Beurteilung von Dünnschliffen und zu Staubprävention bei der Herstellung von Dauerpräparaten im Durchlicht, denn man sieht jeden Fussel. Gleichzeitig fungiert der Analysatorfilter als Objektivschutz beim Fossilienpräparieren, weil da wirklich viel Zeug durch die Luft fliegt, das man nicht auf der Linse haben möchte.
hoschmi
Zitat von: Gerd Schmahl in Oktober 26, 2025, 08:00:26 VORMITTAGHallo Holger,
Guten Morgen,
was wäre denn von diesem Angebot zu halten?
https://www.ebay.de/itm/156747369811
Scheint mir komplett zu sein und zudem gut erhalten.
VG
Hugo Halfmann
Hallo Holger,
für Mineralien und Fossilien würde ich kein SteMi mit Wechseloptiken nehmen, sondern ein Gerät, wo der Staub an möglichst wenigen Stellen eindringen kann.
Zeiss SteMi III, Olympus SZ III und neuere Geräte würde ich in Betracht ziehen.
Hugo Halfmann
Hallo Holger,
ich durfte vor ein paar Tagen dieses Gerät nutzen und fand es wirklich prima. Allerdings habe ich Pilze angesehen - keine Mineralien. Es hat Auf- und Durchlicht.
https://www.winlab.de/Zoom-Stereo-Mikroskop-HPS-441-444/650374940
Das könnte durchaus was für dich sein.
Sourdough
Zitat von: Peter Reil in Oktober 28, 2025, 10:27:13 VORMITTAGich durfte vor ein paar Tagen dieses Gerät nutzen und fand es wirklich prima. Allerdings habe ich Pilze angesehen - keine Mineralien. Es hat Auf- und Durchlicht.
Hi,
um etwas mehr Geld auch mit Trinotubus. Auf den würde ich nicht verzichten. Dann bist du bei dem Preis von dem Oldtimer aus der Bucht, aber für ein Neugerät mit Trinotubus!
Wenn Peter das Gerät getestet hat, ist das schon einmal ein guter Punkt.
BTW, wenn Sammlerstück dran steht (z.B. das Gerät aus der Bucht), kann das (muss aber nicht!) bedeuten, dass man es nur noch sammeln aber nicht verwenden kann. Nach Privatkauf hast du es an der Backe.
Ein Gerät vom Händler per Internet kann man auch zurückgeben.
Hallo Holger,
kaufe nur etwas, wo Du Rückgaberecht hast oder Garantie oder vorher selber testen kannst! Auch ein sehr gut aussehendes Gerät kann verschobene Prismen und Doppelbilder liefern (oder sich solche bei unsachgemäßer Verpackung zuziehen). Mehr als 200,-€ würde ich für ein SMXX nicht zahlen (wenn es gut ist).
hoschmi
Zitat von: Peter Reil in Oktober 28, 2025, 10:27:13 VORMITTAGHallo Holger,
Hallo Peter, das Gerät finde ich interessant, allerdings sind Herstellerinfos sehr mager. Kannst Du zu dem Gerät noch etwas schreiben? Mit welchen der hier genannten alten Geräte kann es wohl mithalten? Welche Kamera lässt sich an die Foto Schnittstelle anbringen? Ich hätte eine Sony Alpha 7C II. VG Holger
Daniel Scheibenstock
Hallo Holger,
zur Kamera: tolles Teil aber für Mikroskope / stereos nicht die beste Wahl. der große sensor wird ohne Anpassungsoptik nicht komplett genutzt. Leichter gehen würde es wenn du den Apsc modus verwendest.Die AC II hat ja eh genug Pixel.
lG Daniel
Zeiss IM35 (DL; PH; Fluo;POL)
Olympus SZX12
Bresser Stereolupe
