Phosphatstandardpuffer PH 7,4
Begonnen von Klaus B, Dezember 10, 2010, 12:08:21 NACHMITTAGS
Klaus B
Hallo liebe Mikroskopiker.
Für die Pappenheim-Färbung von Eigenblut-Ausstrich (ohne spätere Versiegelung zum Dauerpräparat)
brauche ich ja zur May-Grünwald Lösung und Giemsa Lösung auch noch Phosphatstandardpuffer PH 7,4.
Ich gehe den Weg über May-Grünwald, da ich diese Lösung schon habe.
Nun würde 1 Liter des Puffers (Kleinstmenge lieferbar meiner Stammapotheke) ca. 70 Euro kosten.
Also: selber machen.
Nun stiess ich in einem anderen Forum auf Rezept:
Lösung A 13,61g Kaliumdihydrogenphosphat
in 1 l dest Wasser gelöst.
Lösung B 17,2g Dinatrium- hydrogenphosphat-Dihydrat in 1l dest Wasser.
Für PH 7,4 A und B im Verhältnis 1:4 mischen
Ok, beide Chemikalien (je 25g) bestellt. Kostet zusammen mit dest. Wasser 3,5 Euro
Nun google ich weiter und stosse auf den Begriff "PBS-Puffer"
Dürfte ebenfalls der Standardpuffer sein.
z.B.
http://de.wikiversity.org/wiki/PBS-Puffer
Nun meine Frage: Ist Rezept oben richtig, oder Rezept wie im Link?
Herstellung bei beiden sehr einfach, aber ich will halt gleich das Richtige machen.
Freue mich auf Antworten.
LG Klaus
Rene
PBS= phosphate buffered saline. A standard mixture in use for all kind of physiological experiments. Not the same, probably gives similar results, but I couldn't say for sure. But I'm sure the Apotheke could supply you with a bottle of PBS for next to nothing, might be worth to try.
HTH, Rene
Klaus B
Hallo Rene,
Zu PBS habe ich, wie Du schreibst, auch gelesen, dass es eben psysiologisch ist/wirkt.
Das bedeutet ja, Bedingungen wie im Blut des lebenden Menschen?
Würde es also für den Blutausstrich egal sein ob Rezept/Link?
Und Link-Rezept wäre auch für andere Sachen brauchbar?
LG Klaus
PS: Ich hoffe ich kann deutsch zurückschreiben? Mein Englisch wäre fatal, noch dazu mit Fachbegriffen.
Rene
Keinen Problem Klaus. Ja, Bedingungen wie im Blut. I don't expect however buffer composition to be critical for this kind of work.
Good luck, please show the results here,
Rene.
Klaus B
Hello Rene, Thanks!
I mix the Buffer as shown in the Link.
KCl and NaCl (both pure) are standard in my chemistry "collection".
And its sure not false to make the link-receipe.
I tried english  :D
Der PH-Wert ist sehr wichtig um das richtige Färbe-Ergebnis zu erhalten.
Ich kann hier auch den PH-Wert sehr genau messen und bei Bedarf anpassen.
So, thanks to you, Rene
Have a nice weekend!
Greets, Klaus
Hyperion
Wer nicht zwei Salze kaufen will, kann auch nur eines der Salze kaufen und dann den korrekten pH Wert mit verd. Phosphorsäure / NaOH / KOH am pH Meter einstellen.
Das geht ind er Praxis meist schneller als zwei Sachen genau einzuwiegen.
Ab gesehen davon würde ich von diesen Salzen nicht nur 25 g kaufen, da zahlt man meist drauf. Von solche Standardchemikalien dürfens ruhig mindestens 100, wenn nicht gar 250 g sein.
Die Puffer im Kühlschrank aufbewahren, optional sterilfiltrieren. Die Sachen neigen zum schimmeln...
Ausserdem macht man bei sowas eher nen 10x Stock, der schimmelt nicht so schnell und man muss nicht dauernd frischLösungen ansetzen.
(Mit Kaliumdihydrogenphosphat kann man ansonsten auch schöne Kristalle züchten, welche 1000 nm Licht in 500 nm licht umwandeln.)
Klaus B
Hm, da hast Du sicher recht, die Phosp.Ac. / NaOH und KOH habe ich natürlich in rauen Mengen da. Kenn mich nur mit Pufferlösungen nicht aus (Eigenschaften welche die haben müssen
Mit den 25g Mengen komme ich ewig aus, wenn nicht, ist schnell nachgekauft oder hergestellt
Herzlichen Dank für diese Info, war mir unbekannt!
Hehe, was würden wir ohne KDP machen, ohne unsere 532nm grünen Pointer aus 1064 nm IR  :)
So, die Apo hat sich gemeldet. Meine Chems sind da... bin eine Weile unterwegs.
Danke nochmal!
LG Klaus
Hyperion
Kein Problem! Ich brauche PBS und co eh ständig weil ich viele Immmunochemische Sachen mache.
Ich würde also die Menge, die Sie für 1 Liter 1x brauchen für 100 ml nehmen und diesen 10x Stock dann immer relativ frisch 1 : 10 verdünnen.
Es reicht wenn man nur den Stock sterilisiert und die verdünnung dann (Datum drauf schreiben) in den Kühlschrank stellt. Manche stellen auch den Stock in den Kühlschrank, aber je nachdem wie kalt Ihr Kühlschrank ist, kann da evtl. was ausfallen. Einfach mal ausprobieren, wenn was ausfällt wieder bei RT lagern.
Klaus B
Bei der Heimfahrt ist mir ein "Unfall" passiert. Das Säckchen mit den 2 Dosen ist mir aus dem Fahrradkorb gefallen und einige Autos drüber  :'(.. Nur das Dinatriumhydrogenphosphat-Dihydrat hat überlebt.
Muss wohl das Chemieforum bemühen, wie ich aus Phosphorsäure und KOH / K2CO3 Kaliumdihydrogenphosphat herstelle. (Welche Mengen von den beiden Stoffen). Ist ja keine vollständige Neutralisation.
Habe zur Sicherheit trotzdem das KDP gleich nochmal bestellt, falls ich zu faul bin  ;)
@Hyperion... mit "Stock" ist sowas wie "Einheit" gemeint, oder?
Warum die Sterilisation oder besser WIE sterilisiere ich? Hab nur Mikrowelle und normalen Herd da.
Mit Chemikalien wird da wohl kaum sterilisiert... Also eher Hitze?
Ist das zwingend notwendig? plane nur an 1-3 Tage so ca. 10 Blutausstriche herzustellen.
Bei den geringen Preisen setze hätte ich einfach wenig angesetzt und dafür bei Bedarf öfter.
LG Klaus
Hyperion
Zitat@Hyperion... mit "Stock" ist sowas wie "Einheit" gemeint, oder?
"Stock" ist Englisch und bedeuted soviel wie Stammlösung.
Wenn also die Gebrauchsfertige Lösung z. B. 1,5 g / L enthält, so enthielte ein 10 x stock 15 g / L.
Die Lösung in eine Laborflasche füllen, den Deckel NICHT ganz zuschrauben (nur auflegen und eine kleine Drehung) und im Schnellkochtopf (unten 2 cm Wasser einfüllen) für 20 Minuten erhitzen. Zeit zählt, wenn der Böppel komplett herausen ist. Den Topf erst öffnen, wenn er wieder auf Raumtemperatur abgekühlt ist, wenn die Flasche auch wieder RT hat, kann man sie zuschrauben.
Wenn Sie keinen Schnellkochtopf haben, es gibt sterile Spritzen Vorsatzfilter, die kann man vor eine Spritze stecken, die Lösung von oben hineinfüllen, den Kolben aufsetzen und dann die Lösung in ein sterilisiertes Gefäß hineinfüllen.
Das Gefäß kann man auch im Backofen sterilisieren.
Klaus B
Dankeschön!
Ich wähle die Variante mit dem Schnellkochtopf.
Das mit "Stock" verstehe ich jetzt auch.
Warum habe ich mir eigentlich Sorgen gemacht, wie ich die Pufferlösung schnell herstelle, wo doch die Giemsa Lösung auch erst nächste Woche kommt  :D Daran habe ich erst jetzt gedacht.
Rene, Hyperion, ich danke Euch/Ihnen!
Fragen sind geklärt, verstanden und zur Kenntnis genommen.
Schönes Wochenende noch!
Gruesse, Klaus
Pommbaer
Kann man sich einen Puffer mit Kohlensäure nicht auch herstellen wenn man Dest-Wasser in einen Soda-Maxx steckt, anhand des ph-wertes c bestimmt und dann entsprechend das Salz der Säure zugibt ?
Hyperion
Das Kohlensäure / Carbonat Puffersystem gibt es in der Tat (z. B. im Blut), nur ist er ziemlich unpraktisch, da Kohlensäure instabil ist und wieder zerfällt. Es dürfte sehr schwierig werden damit konstante Konzentrationen hinzubekommen.
Essigsäure / Acetat Puffer kann man auch sehr leicht selber machen:
Suhrig Essigessenz enthält 25 % Essigsäure und keine Zusätze, Natriumacetat Trihydrat gibt es in Form dieser Wärmekissen mit dem Metallplättchen zum knicken frei zu kaufen. In der Metro gibt es auch 80 % ige Essigsäure.
Andere Puffer komponenten wären noch HEPES, MOPS, TRIS, PIPES, Morpholinoethansulfonsäure uvm. Das sind nun wieder Chemikalien die man irgendwo her bekommen müsste.
Klaus B
#13
Hallo, ich noch mal...
Habe einen tollen Link im Chemieforum bekommen, der vielen hier sicher nützlich ist (Pufferlösungen-Berechnung)
http://www.liv.ac.uk/buffers/buffercalc.html
Der Rechner spuckt Klartextangaben aus, keine weiteren Rechnereien notwendig.
Hab damit erfolgreich vorhin meinen benötigten Puffer hergestellt.
LG Klaus
Hyperion
Ahhh, coole Seite! Vielen Dank!
Aber natürlich ist es wie mit der Benutzung eines Taschenrechners, man sollte schon wissen was da berechnet wurde und es notfalls trotzdem selber machen / nachvollziehen können!
Gerade der Umgang mit Mol und Konzentrationen ist etwas, was selbst oft viele Studenten / Diplomanden immernoch nicht ordentlich gebacken kriegen. Das ist zumindest meine Erfahrung aus mehrjähriger Betreuertätigkeit....
