Pollen im Blau- und UV-Licht
Begonnen von witweb, Juni 09, 2021, 16:50:00 NACHMITTAGS
witweb
sehr interessantes Bild, vor allem das Farbspiel. Dass mal etwas blaülich im Grün leuchtet, mal etwas Gelb dazwischen, ist normal. Aber hast du eine Erklärung für die vielen unterschiedlichen Farben? Ist das typisch für diesen Wald-Scheinmohn oder gibt es andere Gründe?
Lomo Biolam, Motic SMZ-168
Canon EOS 750D
https://mikrokristalle.net
Aljoscha
Tolles Bild!
Alexander
witweb
Hahnenfuß findet man zur Zeit überall. Viele kennen den Hahnenfuß auch als Butterblume.
Hier ein paar Bilder:
1. Bild: Kriechender Hanhnenfuß am Fundort
Warum heißt der Hahnenfuß Hahnenfuß? Hier die Auflösung:
2. Bild: Blatt vom Scharfen Hahnenfuß
3. Hahnenfuß, zur Übersicht, Beleuchtung ein Jansö, Bildbreite 18 mm
4. Bild: Beleuchtung mit UV-Tschenlampe, Bildbreite 17 mm
5. Bild: Pollen vom kriechenden Hahnenfuß. Dazu habe ich einen Tropfen Acridinorange auf einen OT gegeben und dann die Blüte kurz darin geschwenkt. Mit Deckglas. Bildbreite 0,25 mm
Das rote "Seepferdchen" ist ein "Beifang" und nur unbeabsichtigte Deko.  :)
Canon EOS 750D
witweb
da gerade die Linden blühen...
1. Bild: Blüte der Sommerlinde im UV-Licht (UV-Taschenlampe, Foto mit Lumix DMC-FZ1000 aus dem Handgelenk)
2. Bild: Pollen mit Blauanregung, Bildbreite 0,95 mm
3. Bild: Pollen mit UV-Anregung, Bildbreite 0,8 mm
4. Bild: Pollenkorn mit UV-Anregung, Bildbreite 0,09 mm
Canon EOS 750D
deBult
Like the atmosphere in the first (full size flower) picture, thanks for sharing,
Best, Maarten
witweb
Danke Maarten!
Wenn ich Blüten habe, deren Pollen ich im UV-Licht fotografieren will, schaue ich mir immer zuerst auch die ganze Blüte im Dunkeln mit der UV-Taschenlampe an. Oft mache ich dann auch davon ein Bild, das geht ja schnell, ohne spezielle Vorrichtung oder Optik. So habe ich das auch hier bei der Lindenblüte hier gemacht.
Etwas schwieriger wird es, wenn die Blüten größer sind, wie zum Beispiel beim Hibiskus. Dann kommt man ohne Stativ nicht aus und muss sich Gedanken machen, wie man belichtet. Die Taschenlampe leuchtet ja immer nur einen kleinen Bereich aus. Eine Möglichkeit ist, eine lange Belichtungszeit zu wählen und das Motiv dann durch Bewegungen der Taschenlampe mit dem UV-Licht "auszumalen". Soweit treibe ich das aber normalerweise nicht. Könnte man aber mal machen.
Canon EOS 750D
witweb
#51
Hallo ADi,
ja, würde ich unbedingt empfehlen. Für diese Zwecke geeignete Taschenlampen haben ja schon eine ordentliche Leistung. Und wenn man damit in der Gegend herumleuchtet, sind auch Ruflektionen möglich, die dann buchstäblich ins Auge gehen können. Also Brille auf jeden Fall. Ich habe hier eine "Uvex Super F OTG Schutzbrille".  Die hat den Vorteil, dass man sie auch über der normalen Brille tragen kann. Gibt es bei Uvex oder überall im Internet. Kosten auch nicht die Welt.
Zum Thema Objekte mit Licht ausmalen habe ich noch einen kleinen Versuch gemacht. Das Bild unten ist etwa 90 cm breit. Bei 4 s Belichtungszeit habe ich den Leuchtfleck der Taschenlampe dann so über das Bild geführt, dass, gefühlt, alle Stellen etwas UV abbekommen haben. Die Wand an der das Bild hängt, ist weiß, aber fluoresziert offenbar kaum.
Nebenbei, die Originalfarben des Bildes sehen auch nicht schlecht aus!  :)
Mäandernde Grüße
Canon EOS 750D
die Uvex Super OTG habe ich auch. Sie blockiert zuverlässig das das UV meiner beiden Taschenlampen (365 nm und 395 nm); das ist nicht bei allen Polycarbonat-Brillen und Platten so, eine andere "Plexiglas"-Schutzbrille (keine spezielle UV-Brille!) lässt z.B. das 395 nm-UV ohne merkliche Abschwächung hindurch.
witweb
Hallo ADi,
ich würde die farblose empfehlen, das Orange schützt sicher genauso gut, ich habe in dieser Farbe auch einige Plexiglasstücke hier, um UV abzuschirmen, aber es sieht halt alles orange aus... :)
Ansonsten kannst du auch noch hier schauen, wir hatten das Thema schon mal vor einiger Zeit: Augenschutz beim Umgang mit UV in der Mikroskopie .
Zur Taschenlampe, ich nutze diese hier: Tank007 TK-566 3W UV LED 365nm + Spektralfilter. Ich habe mir die vor zwei Jahren bestellt und bin voll und ganz zufrieden damit.
Canon EOS 750D
witweb
Wer noch ein paar Anregungen für die UV-Fotografie braucht, kann mal bei Craig P. Burrows vorbeischauen.
Canon EOS 750D
witweb
#55
Hi ADi,
ich habe gerade aus einem Blumenstrauß eine Wickenblüte herausgezupft.
Hochsommerliche Grüße
Canon EOS 750D
witweb
danke ADi!
Zur Ergänzung und um wieder zum Thema zurückzukommen hier noch drei Pollen-Bilder:
Bild 1: Wicke, UV-Anregung, Bildbreite 0,5 mm
Bild 2 u. 3: Linde, gefärbt mit Acridinorange, UV-Anregung, Bildbreite 0,1 mm
Canon EOS 750D
witweb
Kornblume
Bild 1: Kornblume, Blüte aufgenommen mit UV-Beleuchtung (Taschenlampe)
Bild 2: Kornblume, UV-Anregung, Bildbreite 1,75 mm
Bild 3: Kornblume, UV-Anregung, Bildbreite 0,14 mm
Canon EOS 750D
witweb
ein Nachbar hat mir eine Blüte (Doldenrispe?) vom Rainfarn gebracht und gefragt, ob ich da auch wieder solche interessanten UV-Bilder machen kann. Habe ich gemacht:
Bild 1: Rainfarn, wie ich ihn bekommen habe
Bild 2: Rainfarn, wie Bild 1, allerdings im UV-Licht. Nicht sehr spektakulär
Bild 3: Rainfarn, Unterseite im UV-Licht. Warum fluoresziert die Unterseite?
Bild 4: Rainfarn, Pollen im UV-Licht, Bildbreite= 1,75 mm
Bild 5: Rainfarn, Pollen bei Blauanregung, Bildbreite= 0,65 mm
Bild 6: Rainfarn, Pollenkorn, Blauanregung, Trocken mit Epiplan 40/0,65, Bildbreite 0,06 mm
Viel Spaß beim Anschauen!
Canon EOS 750D
das Blau der Unterseite bei Bild drei überrascht mich. Ob die Behaarung die Ursache ist?
Rainfarn halte ich für unwahrscheinlich, auf Goldgarbe (Achillea filipendulina) tippe ich.
