Keine knackige Schärfe auf Fotos - Ursachenforschung
Begonnen von Denis, Januar 07, 2010, 20:07:46 NACHMITTAGS
Denis
Guten Abend liebe Mitmikroskopiker,
momentan bin ich am Testen von Kameras, die erste die ich momentan teste ist die Tucsen 3 MP.
Habe testweise mehrere Fotos geschossen. Bevor ich zu anderen Motiven bzw. Stacking übergehe, frage ich mich, ob ich nicht auch eine knackige Schärfe wie auf vielen vergleichbaren Bildern zu sehen ist, erreichen kann.
Jedoch bin ich im Bereich der Mikroskopfotografie nicht erfahren, kann mir darum also nicht erklären, warum das Bild selbst im schärfsten Bereich bei den Schuppen eine leichte, flaue Unschärfe aufweist.
Hier das Bild von dem ich spreche: http://www.philadb.com/aphaenogaster/test.jpg
Hier eine Schärfe, wie ich sie mir wünsche: http://www.antweb.org/bigPicture.jsp?code=PICEA&name=Aphaenogaster%20picea&picture=/images/casent0104844/casent0104844_h_1_high.jpg
Könnt ihr mir einen Tip geben, an was das liegen könnte? Ist es vielleicht nur ein Einstellungsproblem oder liegt es an der Optik des Binokulars (Zeiss Stemi 2000c) oder dass der Kamerachip ein preiswerterer Chip ist?
Denis
Hallo Denis,
bin mir nicht sicher, aber: Das erste Bild sieht aus wie eine einfache Einzelaufnahme, während das Bild mit Wunschschärfe eher wie ein Stack aussieht. Könnte das der Grund für Deine "Unzufriedenheit" sein ?
Gruß !
Hallo Denis,
ZitatBevor ich zu anderen Motiven bzw. Stacking übergehe
na ich gehe mal davon aus, dass die Ameise gestackt ist, oder dass sie mit einem Makroobjektiv und Balgenauszug gemacht wurde. Mit 1 Schuss am Stemi geht das m. E. nicht
Denis
um das Stacking bzw. um eine breitflächige Schärfe geht es mir nicht.
Mir geht es darum, dass ich den Fokus auf bzw. knapp unterhalb das Auge gelegt habe und diesen Bereich (nur diesen!) dann knackig scharf haben möchte. Ein Stacking ist auch nur ein Zusammensetzen mehrerer scharfer Einzelbilder. Jedoch ist selbst dieser eine, gewünscht scharfe Bereich leicht unscharf. Darum geht es mir. Die Schuppen auf dem Kopf unterhalb dem Auge scheinen noch leicht zu "verschwimmen", während das andere Bild in keiner Hinsicht dieses Problem hat.
Denis
Horst Isele
Hallo Denis
Ich  glaube bei deinem ersten Bild ist die Schärfe irgendwo zwischen dem Auge und dem Fühlerende gesetzt.
Das Auge und das Fühlerende sind ja sicher nicht auf der gleichen Ebene, erscheinen mir aber in etwa gleich scharf.
Vielleicht ist dein Problem ja "nur" ein falscher Fokus.
Gruss  Horst
Denis
Hallo Horst,
genau das ist es. Es sieht aus wie ein "falscher Fokus", aber schärfer bzw. besser fokussieren kann man nicht.
Bei der Erstellung des Fotos habe ich genau darauf gedachtet dass die Schärfeebene zwischen Auge und Haut ist.
Und um diese Ursachenforschung geht es: Wordurch wird der Eindruck des "falschen Fokus" hervorgerufen?
Denis
Hallo Denis,
stimmt leider, hab jetzt erst das voll aufgelöste Bild gesehen: gar nichts ist richtig scharf.
Da hilft nur einen Stack zu machen und die Einzelbilder zu analysieren. Wenn gar keines drunter ist mit etwas richtig scharfen Bereichen, dann liegt ein Systemfehler vor.
Hallo Denis,
es könnte auch an der eigenen Fehlsichtigkeit liegen. Wenn man kurzsichtig ist sollte man seine Fernbrille zum Schärfeeinstellen aufsetzen.
Vielleicht hilft das?
Rene
I'm not familiar with the Stemi, but in my case it was the cheap tucsen relay lens adapter that didn't give a sharp image at 100%. You can say what you want about the chip quality of the tucsen, but sharp is sharp.
HTH, Rene.
Denis
Hello Rene,
I'm not using a Tucsen adapter solution, the Tucsen is montaged directly on a Zeiss TV 2/3" 0,63x adapter. So, theoretically, it should work properly.
@Regi: Kurzsichtig bin ich zwar, habe aber immer meine Brille auf, das kann's nicht sein.
@Klaus:
Hier ein Stack verschiedener Bilder, ich kann keinen knackscharfen Bereich entdecken:
http://www.philadb.com/aphaenogaster/image001.jpg
http://www.philadb.com/aphaenogaster/image002.jpg
http://www.philadb.com/aphaenogaster/image003.jpg
http://www.philadb.com/aphaenogaster/image004.jpg
http://www.philadb.com/aphaenogaster/image005.jpg
http://www.philadb.com/aphaenogaster/image006.jpg
http://www.philadb.com/aphaenogaster/image007.jpg
http://www.philadb.com/aphaenogaster/image008.jpg
http://www.philadb.com/aphaenogaster/image009.jpg
http://www.philadb.com/aphaenogaster/image010.jpg
http://www.philadb.com/aphaenogaster/image011.jpg
http://www.philadb.com/aphaenogaster/image012.jpg
http://www.philadb.com/aphaenogaster/image013.jpg
http://www.philadb.com/aphaenogaster/image014.jpg
http://www.philadb.com/aphaenogaster/image015.jpg
Was verstehst du unter "Systemfehler"?
Da fällt mir gerade ein - auf der Adapteroptik befinden sich einige wenige Staubkörnchen, könnten diese die Ursache sein?
Wie könnte man so einen Adapter gut von Staub befreien - in die Öffnung kommt man ja nur schwer rein?
edit: "Saubermachen" durch Pusten brachte keine Besserung - aber - was mir dadurch auffiel - in der Mitte ist in jedem Foto ein gelber Fleck - ich dachte diese Eigenart der Billigkameras tritt nur bei Durchlichtmikroskopen auf...
Denis
Nutzer nicht mehr aktiv
Hallo Rene
Wie hier ja schon geschrieben wurde, wirst du das nur mit Stacken hin bekommen.
Was bei deinen Bildern mir auffällt ist, das deine Ameise zu dunkel ist. Du solltest versuchen, mehr Licht an das Objekt zu bringen. Danach in kleinen Schritten, einzelne Bilder machen. Und diese mit einer Stack Software, Stacken.
Kann danach so aussehen
Vespula germanica
Diese sind alle aus einzel Bilder gestakt.
Denis
Hallo Mike,
nette Bilder aber leider hast du mein Problem nicht verstanden, lies bitte nochmal den kompletten Thread, damit du weisst, worauf ich hinauswill.
Kurz: Mit meiner Kombination habe ich auf keinem einzigen Bild eine klare Schärfe (auch nicht in einem winzigen Bereich)
Denis
Hallo Denis,
ZitatWas verstehst du unter "Systemfehler"?
ganz einfach, Du hast es jetzt auch systematisch untersucht: es ist kein Einstellungsfehler, sondern - irgendwo - in dem kompletten System Kamera - Adapter- Mikroskop ist der Fehler zu suchen. Da hilft nur systematisch Komopnenten auszutauschen um den Fehler einzugrenzen!
Dein Problem ist aber auch, das du zu dunkel auf allen deinen Bildern bist.
Du müsstest erst einmal mehr Licht hinein bekommen und danach das ganze noch mal Fotografieren.
Da du ja eine Tucsen nutzt, solltest du eigentlich an einem Bildschirm das Bild auch sehen. Wie verhällt es sich dort?
Siehst du da auch ein unscharfes Bild?
Denis
#14
Hallo Mike,
am Licht liegt es nicht, bei mehr Beleuchtung ist auch das Problem der starken Reflexion nicht unerheblich.
Hier 2 "hellere" Fotos - die Unschärfe bleibt leider.
http://www.philadb.com/aphaenogaster/hell1.jpg
http://www.philadb.com/aphaenogaster/hell2.jpg
Die Scharfeinstellung kann ich sowieso nur am Monitor machen, da sie nicht mit der "Okularschärfe" übereinstimmt, daher - auch dort - sehe ich dieses im Detail unscharfe Bild. - Liegt hier vielleicht der Fehler?
Was mir darüber hinaus noch auffällt - diesen gelben Punkt in der Mitte habe ich nur bei maximaler Vergrößerung - bei kleineren Vergrößerungen nicht...
Denis
