Mikrokristalle im UV- und Blaulicht
Begonnen von witweb, März 22, 2022, 19:28:19 NACHMITTAGS
witweb
Der eine oder andere kennt vielleicht das Fluorescent Dye Starter Kit aus UK. Dort enthalten ist sind 25 ml Optical Brightener. Könnhte sein, dass es FBA 28 ist. Sicher bin ich mir da nicht.
Wie dem auch sei, er eignet sich gut zum Färben von z.B. Hefezellen. Nun habe ich aber mal einige Tropfen pur auf den OT gegeben und geschaut, wie das im polarisierten Licht und bei UV-Anregung aussieht. Man braucht schon etwas Geduld, bis sich die Strukturen herausbilden. Aber dann - mal was anderes!
Lomo Biolam, Motic SMZ-168
Canon EOS 750D
https://mikrokristalle.net
witweb
fluoreszierende Mikrokristalle. Jetzt Calciumformiat, hergestellt aus Ameisensäure und natürlichem Marmor. Hier sind ein paar Bilder dieser Kristalle:
Bild 1: Calciumformiat, Übersicht im Durchlicht, Bildbreite 3,2 mm
Bild 2: Calciumformiat, einzelner Kristall im Durchlicht, Bildbreite 1,2 mm
Bild 3: Calciumformiat, wie Bild 2, aber jetzt bei UV-Anregung Bildbreite 1,2 mm
Bild 4: Calciumformiat, einzelner Kristall im pol. Licht, Bildbreite 1,2 mm
Bild 5: Calciumformiat, wie Bild 4, aber jetzt bei UV-Anregung Bildbreite 1,2 mm.
Gut zu erkennen sind bei UV-Anregung , die "Leuchtkanten". Das Phänomen hatten wir hier ja schon mal besprochen.
Canon EOS 750D
ein interessanter Befund.
Nun stellt sich die Frage nach der Ursache der Fluoreszenz. Verdächtig ist natürlich der Marmor mit seinen ,,Fremd-Ionen". Sollte es so sein, dass ein zur Fluoreszenz befähigtes Gitter nach Umbau (andere Anionen) diese Eigenschaft behält oder behalten kann? Was sagen die Mineralogen?
Michael, wenn Du beginnst, Deine fluoreszierenden Carbonate mit verschiedenen Säuren zu traktieren und aufzulösen – ich hafte nicht für den Schaden.  ;D
witweb
Hallo Heiko,
die Mineralogen halten sich wohl noch bedeckt...
Ich habe aber mal weiter gemacht. Dazu habe ich Calciumcarbonat (Aragonit aus dem Wasserkocher, Bild 1) in Salzsäure aufgelöst.
Das entstandene Calciumchlorid habe ich dann bei ca. 90 °C trocknen/kristallisieren lassen. Leider ist das Calciumchlorid sehr hygroskopisch, so dass ich mich beim Fotografieren echt beeilen musste. Die Kristalle fingen schon nach wenigen Sekunden an zu ,,schwimmen".  Kurz darauf  war alles schon wieder zu einer Pfütze geworden. Ich habe im polarisierten Licht vom Calciumchlorid ein paar Bilder gemacht. Dazu habe ich auf die Kristallschicht einen Tropfen Öl gegeben, um die Luftfeuchtigkeit, wenigsten für die Zeit der Aufnahmen, fern zu halten.
Im pol. Licht sehen die Calciumchlorid-Kristalle ganz nett aus (Bild 2), die Kristallschicht ist aber sehr dünn und hat bei UV-Anregung nur ganz schwach fluoresziert. Nix zum Fotografieren.
Mit einer größeren Menge Calciumchlorid (Badewanne auf dem OT randvoll) zeigte sich dann eine deutliche Fluoreszenz bei UV-Anregung. Im UV ist die Kristallstruktur allerdings kaum zu erkennen, im polarisierten Licht schon (Bild 3).
Soweit mein Bericht von ,,Jugend forscht". Alles unbeschadet überstanden.  ;D
Bild 1: Calciumcarbonat (Aragonit) , UV-Anregung, Bildbreite 1,75 mm
Bild 2: Calciumchlorid, ,,dünne" Schicht,  pol. Licht, Bildbreite 1,75 mm
Bild 3: Calciumchlorid, ,,dicke" Schicht,  pol. Licht, Bildbreite 1,75 mm
Bild 4: Calciumchlorid, ,,dicke" Schicht,  UV-Anregung, Bildbreite 1,75 mm
Canon EOS 750D
Respekt, dass Du Dich auf das hygroskopische Chlorid eingelassen hast. Das Ergebnis widerspricht unserer Annahme jedenfalls nicht.
witweb
Ja, Heiko,
ich hatte mich in der Vergangenheit auch schon mit Lithium- und Magnesiumchlorid beschäftigt.
Das ist echt herausfordernd, wenn man Fotos machen will. Und dann vielleicht noch Stacken...
Canon EOS 750D
als gänzlich unkompliziert erwies sich Terbium(III)-sulfat. Die Probe schlummert seit Jahren in meinem Fundus – Zeit für eine Inaugenscheinnahme.
witweb
Hallo Heiko,
sehr schön!!
Terbium(III)-sulfat - hat man wohl normalerweise nicht im Gewürzregal. Wofür braucht man das, außer als leuchtendes Beispiel für fluoreszierende Mikrokristalle?
Canon EOS 750D
Apropos Gewürzregal, lieber Miachael, diamonds are a girl's best friend.
Nur etwas größer könnten sie halt sein ...
witweb
Hallo Heiko,
das ist ja interessant. Ich hatte auch schon mal kleinste Diamanten unter dem Mikroskop. Aber damals hatte ich noch keine Möglichkeit für Fluoreszenzaufnahmen. Ich muss mal schauen, ob ich die Krümel noch finde.
Sehr schöne Bilder! Ist beim zweiten Bild auch noch etwas POL oder anders im Spiel?
Canon EOS 750D
nein, da sind keine weiteren Effekte beigemischt. Es gab tatsächlich verschiedene Fluoreszenzfarben, nur haben die dominanten hellblauen die Farben der anderen Körnchen überstrahlt.
Habe auch noch einmal eine Diamantscheibe angeschaut. Die dort verbauten Diamanten zeigen keinerlei Fluoreszenz.
Aljoscha
UV-Anregung und Polarisation schließen sich auch gegenseitig aus. Polfilter lassen kein UV-Licht durch.
Interessante Bilder übrigens. Ich glaube, ich muss mal eine Schleifscheibe unter das Mikroskop legen.
Alexander
Hallo Alexander,
Michael wird an eine Mischbeleuchtung aus unterschiedlichen Quellen gedacht haben.
Es gibt übrigens tatsächlich recht deutliche Pol-Effekte bei diesen doch kubischen Roh-Diamanten.
Was nun die synthetischen Diamanten anbelangt – vielleicht findest Du eine Charge mit Fluoreszenz-Effekt.
Aljoscha
Ich habe mal eine kleine Dremel-Schleifscheibe unter das Mikroskop gelegt. Dabei zeigt sich:
1. Diamanten werden da nicht verwendet. Sind wohl eher ungleichmäßig geformte Korund-Brocken.
2. Da fluoresziert unter UV-Licht einiges.
Das eine Bild zeigt die Scheibe unter UV-Licht, das andere im Auflicht-Dunkelfeld. Die hellen Linien im Auflicht sind Reflexe an den Kanten der Schleifkörner. In beiden Fällen wurde ein 10er Objektiv verwendet. Die abgebildeten Stellen sind nicht deckungsgleich. Durch den erforderlichen Wechsel des Mikroskops habe ich das nicht hingekriegt.
witweb
Hallo Heiko, hallo Alexander,
mich hatten die Farben bei Heikos Diamanten etwas verwundert. Ich hatte an Polarisation gedacht. Und zwar nicht an Pol-Filter im UV-Strahlengang, sondern zusätzlich zum UV-Auflicht mit Pol im Durchlicht. Das geht ganz gut, ich habe das schon gemacht, siehe 1. Bild unten. Das Grüne ist der Teil, der durch UV beigesteuert wird. Der Rest kommt vom Pol-Durchlicht. Also Mischbeleuchtung aus unterschiedlichen Quellen, wie Heiko schon angemerkt hat.
Flex oder Dremel-Tools sind für diese Experimente auch sehr interessant. Allerdings fluoresziert da nicht alles. Mit Flex-Diamanten habe ich noch keine Erfahrungen, bei den Dremels habe ich stärkere Fluoreszenz nur bei Korund gesehen. Aber der leuchtet dann im UV wirklich schön rot (2. Bild).
Canon EOS 750D
