Prospekte etc. scannen / Dokumenten-/Buchscanner
Begonnen von Peter V., August 17, 2022, 12:44:24 NACHMITTAGS
Ja, es es gab dazu schon einmal ein Thread von mir, damals allerdings ohne ein für mich befriedigendes Ergebnis. Vielleicht gibt es ja mittlerweile neue Geräte oder entsprechende Empfehlungen(?).
Ich möchte gerne eine größere Menge mehrseitiger geklammerter A4-Prospekte (mehrere 100 Seiten insgesamt, also 3 - 4 Ordner) scannen / digitalisieren.  Das Papier ist etwas glänzendes Papier, wie es eben für z.B. Leitz-Prospekte üblich ist. Das Ganze sollte aber zeitlich im Rahmen sein, womit sich natürlich Flachbettscanner etc. verbieten, auch sollte das Ganze automatisch beschnitten und als PDF abgepeichert werden - eben das, was typische Buch-/Dokuemntenscanner leisten. Oder besser, leisten sollten  :-\
Bei kaum einem Produkt ist das Spektrum der Bewertungen auf z.B. Amazon derarzt gespreizt, von Top bis absolut unbrauchbar beim gleichen Scanner.
Lösungen wie normale Digitalkameras auf  Reprostativen möchte ich ausdrücklich NICHT, sondern wirklich ein vernünftiges Gerät, das all das oben Erwähnte leistet. Ich habe werder Zeit noch Lust, hunderte Seiten von JPGs in zusammenhöngende PDFs umzuwandeln.
Hat jemand ggf. aus eigener Erfahrung eine konkrete Empfehlung? Es darf ruhig "ein paar EUR" kosten, muss also kein absoluter Billigheimer sein. Oder gibt s eine Adresse, wo man so etwas bezahlbar als Dienstleistung in Anspruch nehmen kann (natürlich zerstörungsfrei!)
rlu
versuch mal den Fujitsu SV600.
Ich finde, man erzielt, wenn man das im Dunkeln macht, die besten Ergebnisse.
Insbesondere bei glänzenden Drucken.
Der Scanner kann die Wölbung von dem Buch rausrechnen.
Falls es aber richtig gut werden soll, dann mußt du noch eine Glasplatte drauflegen, entspiegelt.
Willst du beide Buchseiten gleichzeitig scannen, dann evtl. unter die niedrigere Buchseite etwas drunterlegen, damit beide Seiten das gleiche Niveau haben.
Der Scanner kann auch das PDF durchsuchbar machen.
Das Bild mit der Kuh ist richtig schwierig zu scannen, weil es stark glänzend ist.
Aber am Ende brauchte es doch etwas Übung.
Verbesserung Scantisch, falls Geld überhaupt keine Rolle spielt. Bzw. als Hinweis für richtiges Scannen.
Der Redman Scantisch für den FUJITSU SCANSNAP SV600. Bücher digitalisieren leicht gemacht.
Verbesserung Niederhalter
Niederhalter = Plexiglasplatte
Rudolf
mhaardt
Ich kenne das Gerät nicht persönlich, fand die Ergebnisse aber beeindruckend gut:
https://www.youtube.com/watch?v=__D_icYubDY
Der Autor des Channels ist absolut seriös, d.h. das ist ein echtes Review.
rlu
wenn es drum geht exakte Linien zu reproduzieren, z.B. Schaltpläne, dann würde ich einen anderen Scanner nehmen.
Dann ist der, den du vorgeschlagen hast, bestimmt OK.
Ich fand bei Schaltplänen, hat das Gerät Schwächen, manche dünne Linien waren nicht perfekt sichtbar.
Für Bilder aber perfekt. Danach kommt nur noch Repro.
Rudolf
ich habe mir einmal ein Anwendungsvideo des Fujitsu SV600 angeschaut. Dieses Gerät arbeitet anscheinend ähnlich wie ein üblicher Scanner, wobei jeder Scanvorgang doch eine ganze Weile dauert. Das wäre mir zu langsam.
https://www.youtube.com/watch?v=-BJ-k9oTjXI
Ich dachte bisher, dass diese Dokumenten-"Scanner" eher wie eine Digitalkamera arbeiten und der auch erwähntehttps://www.youtube.com/watch?v=__D_icYubDY scheint in der Tat so zu funktioneren. Die Aufnahme scheint dort erheblich schneller zu gehen und so würde ich es mir auch vorstellen.
Hat jemand Erfahrung mit diesem Gerät oder einem anderen CZUR? Oder einem ähnlich schnellen Gereät?
Bei Thema Kopieren/Scannen bin ich übrigens auf diese mir bisher unbekannte, aber hochinteressante Geschichte gestoßen. Die Vorlesung dauert zwar eine Stunde, aber lohnt sich für daran Interessierte.
https://www.youtube.com/watch?v=7FeqF1-Z1g0
Aljoscha
Wenn es um ein einzelnes Projekt geht, würde ich mir dafür keinen Scanner anschaffen. Leistungsfähige Buchscanner findest Du in jeder Universitätsbibliothek.
Alexander
Hallo Alexander,
na ja - wenn man so ein Gerät hat, ergibt sich schon immer wieder mal ein Anwendungsfall (Mikroskop Prospekte, Bedienungsanleitungen...). Es kommt ja immer mal "was rein".
Und ich möchte mich auch nicht tagelang in eine UB herumdrücken. Hat man da überhaupt Zugang ohne Gasthörer zu sein?
Die Buchscanner stehen in unserer UB im Lesebereich. Da käme man mit privaten Büchern im Gepäck gar nicht rein.
Die von Peter empfohlene Vorlesung ( ! std.) habe ich mir gegönnt und sie war die Zeit wert! Man lernt viel - nicht nur über Kompressionsverfahren - und amüsiert sich königlich.
Manfred Melcher
Ich möchte mich bei Peter auch für den Link für das Vorlesungs-Video bedanken. Diese Stunde war gut investiert! Sehr unterhaltsam und hinterlässt einen nachdenklich.
Manfred
Nochnmikroskop
schließen geklammerte A4-Prospekte denn nicht normale Buchscanner aus? Zeig doch einmal ein Foto, wie die Klammerung aussieht.
Oder soll die Klammerung dann erst entfernt werden?
Dann soll beim Prospekt automatisch die Seite gewechselt werden und die Rückseite gescannt werden, wie beim Buch? Dann wird auf jeden Fall A3 benötigt.
Bisher klingt das für mich klar nach Abfotografieren und das schließt Du sofort aus. Dabei können ganze Verzeichnisse in einem Rutsch von JPG in PDF umgewandelt werden. Zusammenfügen der Seiten und OCR erolgt dann später mit spezieller Software.
Wenn einzelne Seiten vorliegen (nach Lösen der Klammern) dann wäre eine automatischer Duplex-Einzug eines Multifunktionsgerätes mit OCR sinnvoll. Dann muss man aufpassen, das die Einzugswalzen schön sauber sind, damit kein Papierstau oder schlimmeres entsteht.
Eine Verständnisfrage hätte ich dann noch, sind 3s für eine Doppelseite (Angabe von Fujitsu SV600) echt zu lang?
LG Frank
LG Frank
Hallo Frank,
Ich habe mir dieses Video angeschaut, in dem ein SV600 verwendet wird.
Für mich sind das keine 3 Sekunden, sondern mind. 10! In dem "Tempo" möchte ich jedenfalls nicht arbeiten. Ich frage mich, woher die Angabe 3 Sekunden kommt? Mir ist aber grundsätzlich ein Abfotografieren lieber als ein Abscannen, zumal a) bewegliche Teile schneller defekt werden können und b) mich auch dieses ständige Scannergeräusch "nervt" (mag man jetzt versteheh oder nicht).
Mit geklammert meine ich einen typischen Prospekt (A3, in der Mitte gefalzt zu 2 x A4 und  in der Mitte (Falz) halt Klammerheftung mit 2 Klammern wie eben Heft). Wieso sollte da ein Buchscanner nicht ideal sein?
Hezrliche Grüße
Horst Isele
Hallo Peter
Ich besitze einen CZUR-Scanner und bin sehr zufrieden.
Er ist sehr schnell (Vielleicht die erwähnten 3 Sekunden).
Du kannst mit dem Hand- oder dem Fussschalter auslösen.
Es geht sogar automatisch, dann löst er nach dem umblättern aus.
Doppelseiten kannst du als Doppelseiten oder als 2 Seiten aufs mal scannen.
Er speichert als TIFF oder JPG, als PDF oder WORD, und er kann OCR.
Sie dir die Homepage von CZUR an
Gruss Horst
Hallo Horst,
welches Modell hast Du denn?
Bei den Buchscanner reicht die Spanne von 16 über 18 bis 24 MP (Preisspanne 400 - 700 EUR).
Hezrliche Grüße
A_Wedemeyer
ich würde die Möglichkeit der Profi-Scanner in einer (Fach-)Bibliothek näher betrachten.
Die sind schnell (vergleichsweise und Abhängig von verwendeter Auflösung und Einstellungen) und
können die nötige Bildverarbeitung meist gleich mit erledigen,
In den Uni-/Fach-/Staatsbibliotheken, die ich so kenne, kann man die auch als Gast nutzen (zumeist keine Anmeldung vorgesehen). Ich wüsste auch nicht, was gegen das Mitbringen eigener Unterlagen in die Bibliothek sprechen sollte, da kenne ich keine entsprechenden Verbote. Zur Not halt vorher mal an der Information fragen.
Mitzubringen ist jedenfalls ein USB-Stick ausreichender Größe in "normaler" Formatierung (so wie gekauft sollte immer funktionieren), vom Versand per Mail würde ich eher abraten (wenn einem der Mailserver in der Zustellungskette Dein Scan zu groß ist, kommt der halt nicht an ...) . Dazu etwas Zeit, um sich mit dem Gerät und seinen Möglichkeiten vertraut zu machen.
Axel
