Die ersten Dik Aufnahmen
Begonnen von SamuelReicher, April 25, 2026, 10:17:33 VORMITTAG
SamuelReicher
Und das ist das Bild vom Kondensor, ich weiß dass ein anderer nicht automatisch bessere Bilder bringt. Aber ich bin mit diesem trotzdem nicht glücklich. Er hat keine eigene Hellfeldstellung und der lange Abstand irritiert mich.
Reichersamuel@gmail.com
Axioplan 2 Imaging - (HF, DF, Phako, (qualitativ) Pol, Flurezenz, Dik
Phako: 10 mal  , 40, mal
20 mal
25 Planneo immersion
40 mal Fluar 1,3 Öl
63 mal Plan-Apochromat 1,4 Öl
100  1,3 Öl
Canon EOS 700D
Zitat von: SamuelReicher in Mai 16, 2026, 16:52:25 NACHMITTAGSUnd das ist das Bild vom Kondensor.....
Der Kondensor hat keine Hellfeldstellung?
Ich wusste nicht, dass es so was gibt.
SamuelReicher
Er hat H/Dic. Ja leider  :-\
Ich bin auf der Jagd nach einem Kondensor  ;D
Einmal noch in die Tasche greifen, aber dann bin ich fertig. Und ich kann wahrscheinlich über meinen Arbeitgeber im Sommer einen Mikroskopiekurs machen.
20 mal
40 mal Fluar 1,3 Öl
100  1,3 Öl
Canon EOS 700D
Hallo Sanuel,
aber dem Braunton entfernt man doch nicht durch deine Extremeinstellubgen  Kontrast, Sättigung etc! :o  Weißt Du etwa nicht, was ein  Weißabgleich ist und wie man ihn durchführt????
SamuelReicher
Ich kann auswählen, zwischen verschiedenen, Automatisch, Glühlampe usw.
Irgendwie funktioniert aber keiner so wie ich will. Ja das ist ein Problem.
20 mal
40 mal Fluar 1,3 Öl
100  1,3 Öl
Canon EOS 700D
Aljoscha
Zitat von: Peter Reil in Mai 16, 2026, 17:12:13 NACHMITTAGSDer Kondensor hat keine Hellfeldstellung?
Diese Sorte Kondensor hat 3 Positionen für Phasenblenden, eine für DIC und eine für Hellfeld/DIC. Man muss sich also zwischen 2 DIC-Prismen oder einem DIC-Prisma plus Hellfeld entscheiden. ich habe nur 1 Prisma 0.5-1.4 drin und damit die Postion H/DIC fürs Hellfeld frei. Der Preis dafür ist, dass DIC mit Aperturen unter 0.50 nicht möglich ist.
Alexander
Aljoscha
Zitat von: SamuelReicher in Mai 16, 2026, 17:32:30 NACHMITTAGSIch kann auswählen, zwischen verschiedenen, Automatisch, Glühlampe usw.
Stell mal 3.200 Kelvin ein.
Hallo Samuel
na so gehts auch nicht!! ;) Du musst natürlich einen manuellen Weißabgleich durchführen! Und das  immer, wenn Du die Lampenspannung veränderst.
Ich habe gerade nur das Smartphone parat, wenn es Dir in der Zwischenzeit keiner erklärt, wie man das macht, zeige ich es Dir später. Ich schreibe ungern am Handy. Steuerst Du die Kamera vom PC aus?
LG Peter
#143
Hallo Samuel,
du tanzest auf zwei Bühnen ( mit zwei Bühnen meine ich mikroskopie-forum.de und mikroskopie-forum.at)  und strapazierst viele gutmeinende Ratgeber. Lass dir doch etwas sagen.
Eigentlich beginnt Mann nicht zuerst mit DIC sondern ganz einfach mal mit Durchlicht/Hellfeld. Das kannst du auch mit deinem  Axioplan 2. Klaro ;) ? Nimm einmal ALLE Schieber aus dem Strahlengang: der Polarisator, der Analysator, die DIC Schieber und was du auch immer noch Strahlengang hast. Benutze die Halogenbeleuchtung und lege ein Blaufilter ein, benutze das 20er Objektiv lege ein gefärbtes Dauerpräparat auf den Tisch öffne die Aperturblende ganz und köhlere dein Mikroskop. Dann mache mit deiner adaptierten Kamera ein optimal belichtetes Bild.
Das geht doch, oder...?
Grüsse Arnold
Schwerpunkt z.Z.:
- Laub- und Lebermoose.
SamuelReicher
#144
Das geht. Mach ich
Ich bin am manuellen abgleich dran,
20 mal
40 mal Fluar 1,3 Öl
100  1,3 Öl
Canon EOS 700D
SamuelReicher
#145
Ok, ich glaube ich bin kurz vorm Ziel.
Ich hab mir angeschaut was der Weißabgleich eigentlich ist und ihn auf manuell gestellt. Die Temperatur kann ich nicht selber auswählen aber aus einer Farbskala wählen.
Außerdem hilft der Tipp auf 3200k zu schalten von Alexander sehr gut und ich habe das Format von 16/9 geändert wodurch der Gradient wesentlich besser geworden ist. Als nächstes ein Hellfeld ohne alles
Ich bin nicht sicher welches eher passt, beim linken habe ich in den blauen Bereich geklickt und beim rechten in den lila Bereich (B9, M8)
20 mal
40 mal Fluar 1,3 Öl
100  1,3 Öl
Canon EOS 700D
Hallo Samuel,
Irgendwas aus einer Farbskala auswählen?? Ich fürchte, Du weißt immer noch nicht, was ich meine.
Ich wiederhole meine Frage: Steuerst Du die Kamera mit dem EOS Utility am PC?? Da musst Du im Lifebild VOR der Aufnahme einfach mit der "Pipette" auf den Bildhintegrrund klicken und dann hast Du den korekten Weißabgleich. Ist eigentlich total easy!
Wenn Du den Weißabgleich in der Kamera einstellen willst, geht das etwas umständlicher:
Fotografiere mit den Einstellungen, die du verwenden willst, ein Leerbild, also ein Bild ohne Objekt (einfach auf eine objektfreie Stelle des Objektträgers fahren)
Drücke die MENU-Taste.
Gehe zum roten Aufnahme-Menü → ,,Custom WB / Eigener Weißabgleich".
Wähle das eben aufgenommene Foto aus und bestätige mit SET.
Jetzt drücke die WB-Taste oben auf der Kamera.
Wähle das Symbol für Benutzerdefinierter Weißabgleich (zwei Dreiecke mit Kreis).
Danach verwendet die Kamera deinen manuellen Weißabgleich für natürliche Farben unter genau deinen Einstellungen.
Änderst Du die Lampenspannung massiv, musst Du den Vorgang ggf. wiederholen.
Hezrliche Grüße
SamuelReicher
hab ich gerade. Endlich. Ich musste 10 Bilder machen bis ich eins bekommen habe dass er für den Weißabglich akzeptiert. Danke für deine (endlose) Geduld. Das war komplizierter als ich dachte, ich hoffe das passt jetzt
20 mal
40 mal Fluar 1,3 Öl
100  1,3 Öl
Canon EOS 700D
SamuelReicher
Ist der Weißabgleich hier in Ordnung?
Ich sehe das anscheinend nicht
20 mal
40 mal Fluar 1,3 Öl
100  1,3 Öl
Canon EOS 700D
Hallo Samuel,
ich denke schon.
Herzliche Gtüße
