Frisch aus dem Polarisator
Begonnen von witweb, November 14, 2020, 19:18:16 NACHMITTAGS
tolles Ergebnis und ein weiterer Beweis dafür, dass Küche, Kühlschrank und Keller die reinsten Chemikalien-Lager darstellen.
witweb
Hallo Heiko,
leider ist es den Lycopin-Kristallen wohl eigen, sich gern zu größeren Ansammlungen zusammen zu tun. Leider sieht das dann auf den Bildern etwas chaotisch aus (s.o.). Na ja, die werden schon wissen was sie tun...
Ich habe nun noch ein paar weitere Experimente gemacht und tatsächlich auch einige Einzelkristalle bzw. kleinere Ansammlungen gefunden. Sieht schon besser aus.  :)
Bild 1: Lycopin, polarisiertes Licht, Bildbreite 0,23 mm
Lomo Biolam, Motic SMZ-168
Canon EOS 750D
https://mikrokristalle.net
die Wikipedia würde sich freuen ...
witweb
#123
weiter am Gemüsestand.  :)
Jetzt Spitzpaprika. Ich habe eine paar Würfelchen in ein Reagenzglas gegeben, mit Benzin übergossen und geschüttelt (nicht gerührt!). Am nächsten Tag habe ich dann mit einer Pipette die orangefarbene Lösung abgesaugt und tropfenweise auf einen Objektträger mit "Badewanne" gegeben und auf einer Heizplatte (40 °C) reduzieren lassen.
Zunächst haben sich gelbbraune Tröpfchen auf dem OT gezeigt, in denen sich nach zwei Tagen dann die auf dem Bild sichtbaren Kristalle gebildet haben. Ich vermute, es handelt sich überwiegend um Capsanthin, sicher bin ich nicht.
Bild 1:Capsanthin, polarisiertes Licht, Bildbreite 0,35 mm
Canon EOS 750D
wenn Deine Kristalle im normalen Durchlicht rötlichen Farbton aufweisen ... nicht aber durch die umgebende Lösung so erscheinen ... sollte Capsanthin stimmen.
Habe vorhin einen Versuch mit Paprika-Pulver unternommen. Mit dem roten Farbstoff löst das Benzin auch ein Öl heraus, weshalb die Kristallisation bis jetzt noch ausblieb.
Fraenzel
Hallo Michael, hallo Heiko,
heute habe ich mich auch an Paprika-Pulver in Benzin herangewagt. Unter diversen bräunlichen Partikeln fand ich auch dieses interessante Gebilde.
Ansatz: Messerspitze Paprika-Pulver, süß ca. 200 µL Benzin drauf und geschüttelt. 1 Tropfen dieser Lösung auf Objektträger und bei Raumtemperatur getrocknet. Im gekreuzt polarisierten Licht bei 100facher Vergrößerung
fotografiert. Meine Frage: Was ist das?
auch ich mag das "Du"
witweb
Hallo Heiko und Peter,
@Heiko - Hier sind noch zwei Aufnahmen (s.u., nur Schnappschüsse) von den Tröpfchen, einmal normales Durchlicht, einmal POL. Was sagt uns das?
@Peter - vermutlich die Partikel des Pulvers. Aber vielleicht lässt du den Ansatz mal einen Tag stehen und tropfst dann nur den Überstand auf den OT.
Insgesamt ist es wohl schwierig, ohne gehörige Erfahrungen auf diesem Gebiet, das was man sieht, einordnen zu können.
Canon EOS 750D
ich bin skeptisch, was meinen Ansatz angeht, auf alle Fälle.
Gruß, Heiko
witweb
Hallo Heiko,
ich hatte mir zwischenzeitlich den Gassner (Mikroskopische Untersuchung pflanzlicher Lebensmittel und Futtermittel) bestellt. Und das Buch ist heute gekommen.
Da steht zu Paprika u.a.:...mit zahlreichen Fetttropfen gefüllt, die durch gelöste Carotinoide rot erscheinen...
Und zum Pulver:...meist zahlreiche rote bis rötlich-gelbe Fetttropfen... Mit konz. Schwefelsäure Blaufärbung.
Konz. Schwefelsäure habe ich nicht. :(  Vielleicht muss ich mal in meiner Autowerkstatt nachfragen, aber ich glaube, die fangen erst bei 38% an.
Canon EOS 750D
tatsächlich, schon mit verdünnter (aber erwärmter) Schwefelsäure findet eine Farbveränderung statt. Aber zur Kristallisation aus dem Paprika-Öl ist dieses Carotin wohl nicht zu überreden ...
Aljoscha
Dieses Problem habe ich auch. Meine Versuche, aus Paprika extrahiertes Carotin zur Kristallisation zu bewegen, sind bisher gescheitert.
Alexander
Ja Alexander, auch DMSO und Xylen ergaben keinen Effekt.
Gruß, Heiko
witweb
#132
Hallo liebe Paprikaforscher,
ich habe auch mit Paprikapulver experimentiert. Da Ergebnis ist das gleiche, wie bei bei Euch.
Aber es geht wohl auch anders: "...wobei sich schon sofort erste Kristalle bildeten...". Die Anleitung gibt es hier:https://www.chemiestudent.de/data/chemie/protokol/oc/johannes/capsanthin.pdf. Sprengt aber meinen Rahmen.
Dann habe ich mein Präparat, welches ich aus Paprikaschnitzel gewonnen hatte (s.o.) noch unter UV-Licht angeschaut. Da war ich schon etwas verwundert.
Im Durchlicht zu erkennen (Bild 1) ist das orangefarbene Öl, daneben freie Flächen auf dem OT. Im UV schwarz. Auf dem UV-Bild fluoresziert aber die Fläche zwischen den Öltröpfchen, wo eigentlich gar nichts sein sollte. Das Benzin ist verdampft, was als könnte das sein?
Der Farbe nach vielleicht die Yrr? :o
Bild 1: Capsanthin aus Lösung (Benzin), Durchlicht, Bildbreite 1,1 mm
Bild 2: Capsanthin aus Lösung (Benzin), UV-Auflicht, Bildbreite 1,1 mm
Canon EOS 750D
Hallo in die Runde,
das Verfahren zur Capsanthin-Abtrennung nach Stahl/Schild hat seine Berechtigung, bin ich mir jetzt sicher, denn mein vereinfachter Versuch der alkalich-methanolischen Fettverseifung ist jedenfalls insoweit gescheitert, als kein kristallisiertes Capsanthin erhalten wurde.
Ähnlich störrisch verhält sich Astaxanthin, aber nach einigen ,,Überredungsversuchen" kristallisierte die Substanz mikrokristallin durch langsame Umwandlung der amorphen Phase aus Pyridin ... und nach etlichen Tagen zeigten sich in der Siliconöl-Eindeckung auch etwas größere Kristalle.
witweb
Hallo Heiko,
du machst immer Sachen...
Wo hast du denn das Astaxanthin her, von Krebsen oder aus Algen gewonnen?
Canon EOS 750D
